28.02.2011, 18:38
Сказал спасибо: 8
Расчет сабвуфера
помогите новичку розщитать параметри саббуфера на динамике alphard ew-650а з опором котушки 4 ома
28.02.2011, 20:06
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Расчет сабвуфера
скачайте программу Bass Box Pro V6 (она есть в свободном доступе).
Сказали "Спасибо" avt798579
28.02.2011, 22:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если саб не для авто, то winISD PRO самое то будет. Параметры динамика можешь сам снять прогой SpeakerWorkshop.
Если для авто, то BassBox
Вот софт
Проги.rar
То да сё- пасиба за фсё!
28.02.2011, 22:47
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Можете попробовать программу JBL Speakershop,
параметры динамика возьмите на сайте
ALPHARD или в интернете:
Технические характеристики
Диаметр [дюйм \ мм]: 6,5" / 174 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 150 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 34 - 6500 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 86 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]:
Корзина: Не установлено
Подвес: Не установлено
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип:
Каркас звуковой катушки: Не установлено
Звуковая катушка [дюйм \ мм]:
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: 4,7
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 46
Qts - полная добротность: 0,36
Qms - механическая добротность: 2,31
Qes - электрическая добротность: 0,43
Vas - эквивалентный объём [L]: 9,5 л
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки:
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н):
BL - плотность потока (TM):
Re [ohm]:
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]:
Высота [мм]:
Монтажный размер [мм]:
Глубина установки [мм]:
Вес [кг]: 1,94 кг
Комплектация:
Удачи
01.03.2011, 13:21
Всё хорошо, но разве это сабвуфер ???
01.03.2011, 23:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Мда, прикинул в JBL при рекомендованных размерах акустики 5,5 л получаем по уровню -6 Дб нижняя частота 50 Гц, если в автомобиль - 35 Гц. При увеличении ящика до 10 литров можно выжать 30 Гц.
Я бы не заморачивался с ним.
Сказали "Спасибо" alxchep
02.03.2011, 19:43
Сказал спасибо: 10
А JBL Speakershop и BassBOX разве не клоны??? =)
Кстати Славiк так и не уточнил, где саб использовать собрался. Если в авто, то на низах подъём АЧХ возникнет. Так что возможно всё и покатит.
03.03.2011, 17:32
Сказал спасибо: 8
да саббуфер НЕ будет для авто )))
Для небольшой комнати
03.03.2011, 17:34
Сказал спасибо: 8
да я скачивал ети проги но не розобрался в них ...
04.03.2011, 11:27
Сказал спасибо: 416
Сообщение от cлавік
Если нижняя частота звучания 50 Гц устроит, можете пробовать.
Кстати "оно" называется сабвуфер. Вуфер (woofer) - динамик НЧ, к коим и относится ew-650а. Приставка "саб" (sub) означает "до" или, для нашего случая, "частоты ниже, чем у вуфера".
P.S.
Можете собрать ящик с внутренними размерами 200х200х300 мм, вставить фазоинвертор из канализационной трубы 40 мм длиной 175 мм. Это лучшее, что у меня получилось по расчётам (голубой график).
Последний раз редактировалось alxchep; 04.03.2011 в 12:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
