04.03.2011, 13:59
Помогите TDA 7294
Вопрос ко всем, кто имел дело или хорошо знает TDA 7294.
Я собрал усилитель http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/14-1-0-112, блок питания 180 Вт, на каждой обмотке по 28 В, после диодного моста 37В, с нагрузкой 35 В.
Запустил - УНЧ заработал, сейчас паяю еще один такой (соответственно диодный мост тоже).
А ТЕПЕРЬ СУТЬ ВОПРОСА -
1) потянет у меня блок питания (180Вт) две микрухи ТДА 7294?
2) на полный звук будут ли греться обмотки трансформатора, или микруха просто будет выдавать не 100Вт а 70, 80 Вт??
ТЕПЕРЬ по ОТНОШЕНИИ к ОДНОМУ УНЧ!
3) которые мне предохранители поставить на выходе диодного моста (по питанию на входе УНЧ) другими словами от которого тока питается микруха, или какой мах. ток пропускает???
4) можно ли вкльчаты усилитель без нагрузки????
5) можно подключать динамик с сопротивлением 4 Ом при моих 35 вольтах, или нужно уменьшить напряжение до 27 В.???
Помогите кто может, ато я по нете в форумах такого начитался об ТДА 7294, што страшно второй раз включать, а микрухи не дешевые !!!!!!
04.03.2011, 15:31
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите TDA 7294!!!
1) потянет
2) не будут
3) 10А
4) можно
5) не рекомендую. Одну микруху я спалил 4 омами
На всю мощность эту микруху в домашних условиях нет никакой возможности включать. Если только не закрывать динамики подушками.
04.03.2011, 16:54
Сказал спасибо: 429
В принципе, Easyrider83 ответил достаточно подробно. Немного дополню. Дело в том, что в реальном звуковом сигнале его среднее значение, как правило, не превышает 50% максимального. Пиковые выбросы относительно редки, но именно их приходится правильно обрабатывать УМЗЧ для сохранения высокой верности воспроизведения. Поэтому глубокомысленные рассужения о КПД УМЗЧ и соответствии ему мощности трансформатора в реальных условиях - фикция (псевдопроблема). Вполне достаточно 70% мощности от максимальной, развиваемой УМЗЧ. А пики, вследствие их кратковременности, усилитель спокойно отрабатывает за счет накопленной энергии в емкостях конденсаторов фильтра. Все эти соотношения касаются синусоидального сигнала, который, по определению, никак не соотносится в реальным звуковым сигналом.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.03.2011 в 16:56.
04.03.2011, 19:17
тоесть у вас (Easyrider83)на питания шло больше 30 В, и при нагрузке 4 Ом сгорела микросхема.!
Плохо, придется отматывать пару витков, а потом трудно будет виставить плечи катушек..
04.03.2011, 20:43
Сказал спасибо: 919
Да, у меня питание +/- 29.9 вольт. Но сгореть могло и по другим причинам. Не могу точно сказать, что из-за 4 ом. Нагрузку давал не большую. У меня этих микросхем валяется штук 8-10. Купил года три назад по 60р. Мне паять лениво. Я бы поэкспериментировал. Лежит у меня динамик огромный 4 ома.
04.03.2011, 20:55
спасибо. спаяю второй унч и запущу оба вместе, потом напишу што получилось.
05.03.2011, 00:03
я еще забыл спросить - до каких источников можно подключать УНЧ (имеется в виду магнитола, мр3-плеер, компьютер, музыкальный центр .. и т.д.)??
05.03.2011, 08:35
К любым, имх. Если на входе C2 R3 запаяны, как по схеме. Я подключал к компу и плееру, через спареный потенциомер для управления громкостью. Колонки были S-30, 4-х омные, никаких проблем. Пару лет проработало всё, потом купил другой усил и колонки, эти отдал, до сих пор работают, вроде. Одна TDA взорвалась при первом включении, купил новую, запаял, все ОК. Что было, так и не понял. В инете пишут, очень много поддельных TDA на рынке, может попалась такая...
05.03.2011, 16:38
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от stri
...Не только на рынках. В каталогах некоторых компаний торгующих электроннными компонентами попадались TDA7294RUS. Одно время наборы Мастер Кит стали комплектоваться подобными микросхемами - которые взрывались у людей при первом включении (без подачи сигнала и отключенной нагрузке). После замены микросхем все работало нормально.
В ряде случаев, повреждение микросхем происходило из-за неправильно рассчитанных кроссоверов АС.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.03.2011 в 17:06.
10.03.2011, 02:12
Наконец спаял этот усилок.
Могу сказать одно - обязательно изолируйте корпус микросхемы от радиатора (особенно если у вас их две,как у меня), потому что включив одну микрухи, и замиравшы напряжение между радиаторами - я получил 35В, так как на корпусе микрухи находится не общий, а минус питания (представьте, вкльченою еще и вторую ТДАху - и на радиаторах - 70В !!!!!!). После чего я их изолировал.
Все работает классно - вот фото:
Последний раз редактировалось esemes; 10.03.2011 в 02:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
