Непрочитано 12.01.2007, 12:29
ois
ois на пути к лучшему
По умолчанию Проблема перехода!
Раньше програмил на ИАРе 3.20С, теперь решил попробовать 4.20А и сразу налетел на проблему следующего характера. Я одновременно готовлю файлы для ФЛЕШ памяти и ЕЕПРОМа. В 3.20 это делал след. образом - на вкладке Линкера на странице Extra Options размещались строки:
-Ointel-standard,(CODE)=Release\Exe\prog.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=Release\Exe\prog.eep
и в директории exe находились два файла которые программатором заливались в соотв. память.
В 4.20А выдается ошибка:
Error[e12]: Unable to open file 'Release\Exe\prog.hex'
Но насколько я понимаю его открывать не надо, его нужно создать! Неужели вместо этого в новой версии используется нечто другое? Тогда что?
ois вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 14:50
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,976
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прблема перехода!
Сообщение от ois
-Ointel-standard,(CODE)=ReleaseExeprog.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=ReleaseExeprog.eep
У меня в 4.10 прекрасно работает следующее:
-we133=i
-Ointel-extended,(CODE)=$PROJ_DIR$t.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=$PROJ_DIR$ee_bt.hex
Думаю, просто что-то с директориями. Используйте $PROJ_DIR$
nml вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 12:35
ois
Сообщение от nml
Сообщение от ois
-we133=i
С директориями поправил! Теперь новая напасть...
Fatal Error[e111]: The file "...prog.hex" is not a UBROF file.
Но я же прошу сделать intel-standard!
Кстати какой выходной формат следует задавать на вкладке Output - у меня в 3.20 все собиралось c debug(ubrof)
ois вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 19:48
ois
По умолчанию
Все молчат... тогда сформулирую чуть-чуть иначе - как в ИАРе 4.20А создать раздельные файлы для загрузки программатором во Флеш и ЕЕПРОМ?
ois вне форума
Проблема с PCF8563 alts Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.06.2010 09:17
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Момент перехода сетевого напряжения через ноль Superki Источники питания и свет 59 05.11.2008 02:24
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Проблема с M29F400BT queet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2007 07:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
