23.01.2007, 00:54
Ногой контроллера управлять подсветкой ЖКИ
Есть задача, микроконтроллером управлять светодиодной подсветкой ЖКИ (2х16). Не плавно, а включено/выключено. Помогите пожалуйста советом. Вероятно можно реализховать на транзисторе, но я в них не силен.
23.01.2007, 01:41
Re: Ногой контроллера управлять подсветкой ЖКИ
Сообщение от a-l-e-x
Просто коммутируешь GND подсветки npn транзистором:
эмиттер на землю, коллектор на GND подсветки, базу через резистор на управляющий порт контроллера.
23.01.2007, 02:49
Сказал спасибо: 76
можно использовать вывод МК с аппаратным ШИМ.
пример avr123.nm.ru/z8.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
