22.04.2011, 08:30
Микросхема заряда и контроля аккумулятора
Доброго времени суток! Возникла необходимость в портативном использовании своего устройства, с возможностью подзарядки и индикации уровня заряда аккумуляторной батареи. Остановил свой выбор на обычном литиево-ионном аккумуляторе от КПК, 5 вольт. Нашел информацию что вроде в большинстве таких батарей есть внутренняя схема заряда и контроля заряда батареи, а так же и вывод информации о уровне заряда (либо 3 пиновые, либо 5 пиновые батареи). Но решил для надежности использовать все таки отдельную микруху. Нашел DS2741, но ввиду не подходящего максимального напряжения 4.5 вольта и не доступностью в ее приобретении, вариант не подходит. Вопрос: может кто подскажет какие-нибудь микросхемы для заряда такого аккумулятора и вывода информации по любому протоколу? размер не важен. Заранее спасибо.
22.04.2011, 09:08
Сказал спасибо: 378
Re: Микросхема заряда и контроля аккумулятора
Сообщение от BITk0der
Если вы выбрали батарею, так приведите её параметры. Телепатов на форуме не имеется. Какая ёмкость - от этого зависит ток заряда. Какое время вы решили выделить на полную зарядку - от этого также зависит зарядный ток.
Li-Ion аккумуляторы имеют номинальное напряжение 3.7В, а свежезаряженный аккумулятор имеет напряжение 4.2В, но никак не 5В.
В прошлом году на тему зарядки Li-Ion было немало обсуждений. Поищите темы. Возможно найдёте там ответ. Смысл задавать вопросы имеется только тогда, когда имеющиеся ответы не устраивают.
22.04.2011, 09:11
Сказал спасибо: 30
22.04.2011, 09:26
RY723
Найденные и имеющиеся ответы не устраивают, поэтому создал тему. Верно сказано про 4.2В, я имел ввиду что мне нужен именно аккумулятор li ion, про свое напряжение написал просто для информации. Емкость порядка 4000-5000 мАч, время заряда не категорично: от 1 часа до 5-7 часов.
omercury
Спасибо, но копался там уже, но не смог подобрать схему, поэтому сюда и обратился
Последний раз редактировалось BITk0der; 22.04.2011 в 09:45.
22.04.2011, 09:34
Сказал спасибо: 30
По-хорошему, надо было в "источниках питания" тему делать. Там быстрее ответят.
Попросить модератора перенести?
Последний раз редактировалось omercury; 22.04.2011 в 09:36.
Сказали "Спасибо" omercury
22.04.2011, 09:46
предыдущее сообщение отредактировал немного. по переносу, если не затруднит то да. спасибо.
22.04.2011, 09:55
Вы бы написали - чем не устраивают. Не перечислять же все возможные варианты.
Опишите основные требования. И опциональные, которые хорошо бы иметь, но можно и без них обойтись.
Вот тут посмотрите- http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
Там и контроллеры заряда и балансиры и защита и черт в ступе
22.04.2011, 09:56
Сказал спасибо: 378
MAX1926 - и все вопросы закрыты (по зарядке). В Элитане в наличии имеются.
22.04.2011, 10:05
RY723, я спрашивал про одну микросхему в сборе и заряд и контроль и вывод информации... но все равно спасибо, понял что дальше все равно самому искать, всем спасибо.
22.04.2011, 10:14
Сказал спасибо: 378
Таких не встречал в природе. Имеются счётчики заряда (отдельно), но с ними нужно уметь работать. Далее инфа запрашивается МК и на дисплей. Другого пути пока не встречал, но у MAX1926 можно подключить светодиод к ножке и он будет сигнализировать о завершении заряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
