Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 17.05.2011, 11:23
zheniazzh
zheniazzh на пути к лучшему
По умолчанию Промышленный электростатический распылитель
Имеется линия по производству каменной ваты.
В процессе производства на расплав, который превращается в волокно наносится связующее на центрифуге через валки и форсунки.
процесс производства можно увидеть здесь:
http://www.gamma-meccanica.it/media/...ru_225900.aspx
Есть предложение распылять связующее с форсунок методом электростатического распыления. Таковой использует корпорация Технониколь.
Источник высокого напряжения думаем сделать по схеме люстры Чижевского. После форсунок будет находиться кольцо через которое будет пролетать разбрызгиваемое связующее и заряжаться.
Кто либо сталкивался с подобной системой??
Есть еще и два вопроса совместимости элекрооборудования:
- в центрифуге находятся 4 электродвигателя подключенные к частотникам, не будут ли вырубаться частотники, т.к. в связующем может быть потенциал, который будет передаваться на корпус двигателей.
- в системе подачи связующего стоят электромагнитные расходомеры, будут ли они работать.
zheniazzh вне форума
Сказали "Спасибо" zheniazzh
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 23:35
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промышленный электростатический распылитель
Распыление в электростатическом поле используют в порошковой покраске. Но это в основном покраска металических изделий. Как организовать распыление в вашем случае с точки зрения элетростатики - мне не известно.
Насчет работы системы - главная задача правильное заземление всего оборудования. От моторов к частотным приводам должен быть проложен экранированный кабель - заземленный в соответсвии с инструкцией на частотник.
Тогда все работает. (Видел линию порошковой покраски - там ПЧ - перемещают сами пистолеты с высоковольтными преобразователями)
Кстати вспомнил что есть еще и мокрая электростатическая покраска. Ток вот там к пистолету подводится высокое напряжение от стационарного генератора по высоковольтным проводам(диаметром около 20мм). Сам корпус генератора и выход (один их электродов)заземлен на корпус всего покрасочного узла.
Иногда возникают проблемы с возгоранием от разрядов на деталь или узлы установки.
Кстати как у вас с горючестью связующего?
О расходометрах не скажу - слишком мало информации о них.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 09:23
zheniazzh
Связующее не горит.
А расходомеры электромагнытные, у них у всех один и тот же принцип работы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...B5%D1%80%D1%8B
Сейчас стоят Euromag (http://www.euromag.com), на днях заменим на Siemens. Не хотелось бы из-за эксперементов в электростатическим распылением сжечь 4 расходомера по 2100 евро за штуку.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 01:26
kratmel
Сказал спасибо: 9
Вспомнил о покрасочном роботе который перемещал электростатический распылитель. Робот работал под управлением стойки чпу. Основной принцип защиты оборудования - провод заземления - неразрывный гибкий изолированый провод идущий от металического кронштейна держащего изолятор пистолета. За 10 лет эксплуатации 3 раза меняли изолятор - пробивало - но сама система управления роботом не постардала ни разу. Так что думаю если не сотворить путь высоковольтному разряду через провода расходометра то им ничего не будет. Тоесть все что вокруг зоны работы статики должно быть металическим и соединенным надежно с землей которая приходит на земляной вывод генератора высокого напряжения. Гдето так.
kratmel вне форума
warel (27.06.2019)
Электростатический распылитель краски Pevek80 Электроника - это просто 60 28.03.2017 22:42
Промышленный контроллер на AVR duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.07.2009 02:29
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
