Закрытая тема
Непрочитано 22.05.2007, 00:45   #1
a-l-e-x
a-l-e-x на пути к лучшему
По умолчанию Связь нескольких МК.
Всем привет!
Хочу поднять (возобновить) тему связи нескольких МК.
Начну со своей задачи. Сейчас делаю ремонт. Планирую в квартире некоторое кол-во микроконтроллерных устройств типа управления теплыми полами, сигнализация, система доступа и т.п.
Идея связать все эти устройства, поставить один, главный контроллер и через него управлять всеми остальными. Возмикает вопрос какой интерфейс связи использовать
У меня уникальный шанс, стоит пустая квартира без пола, на днях прийдет электрик, я могу развести любые провода между планируемыми устройствами, но какие провода?
Просто три или четыре провода? Витую пару? Рядом с силовыми проводами? Или нельзя? Или нужно прокладывать отдельно от силовых?
В общем вопросов много, но все они сходятся к определению интерфейса.
С нетерпением жду советов. 8O
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 01:00   #2
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Связь нескольких МК.
Сообщение от a-l-e-x
Всем привет!
Я бы рекомендовал RS-485 и витую пару. Несмотря на то, что интерфейс промышленный, витую пару целесообразно прокладывать раздельно с силовыми кабелями (не в одном жгуте).
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 09:44   #3
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
Так как в квартире расстояния относительно небольшие, то можно и RS-232. По кабелю согласен, лучше взять витую пару, но лучше не поскупиться и купить экранированную.
dimonbest вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 09:53   #4
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Чтоб совсем запутать автора рекомендую CAN BUS Если сериозно по нему арбитраж аппаратный, заливай регистры, дай команду на передачу и забудь. Пусть контроллер сам заботится когда передавать. Удобен для многоточечной двухнаправленной связи. А кабель можно взять для профессионального микрофона. Витая пара в экране. Плохо провода толстые -› емкость великовата.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 11:36   #5
a-l-e-x
По умолчанию
Ну, с кабелем понятно - витая пара экранированая, в ней 8 проводов подойдет под любой интерфейс, легко обжать и использовать разъемы RJ45.
Остается открытым вопрос интерфейса. Что проще?
Расстояния не большие 5-10 метров. Скорость не важна.
Ведущий всегда один.
Есть еще 1-wire. Но пишут, что сложный. RS485 - как я понял, нужно дополнительно ставить контроллер этого интерфейса и связывать с USART МК. USART у МК один, а если он понадобится (а он так и понадобится, нужно мобильник подключить)?
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 11:44   #6
okt03
okt03 на пути к лучшему
По умолчанию
Давно и успешно для таких целей использую CAN в реалтайм с IBM во главе.
okt03 вне форума
Закрытая тема
Обмен по радиоканалу нескольких устройств russo_turisto Автоматика и аппаратура связи 19 16.04.2014 16:42
Поиск ROM нескольких датчиков D18B20 Alex1001000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 05.06.2009 23:19
Передача нескольких сигналов по 2 проводам Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 11 18.11.2008 22:01
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос) festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.11.2008 18:02
Как организовать регулировку звука в нескольких помещениях, shurshic Аудиотехника 2 26.01.2008 19:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
