09.07.2008, 08:28
#1
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Обмен по радиоканалу нескольких устройств
Подскажите по какому протоколу можно организовать обмен усторйств с двухсторонней передачей данных. С компьютером завязано ведущее устройство которое общается с остальными по отдельностии собирает с них данные. При этом опрос осуществляется начиная с первого и по возрастанию адреса. Передавать надо от каждого устройства где-то семь байт и опрос должен осуществляться как можно быстрее. Устройств для возможного расширения системы необходимо предусмотреть до 1024 шт. Адрес устройства наверно придётся програмировать с програматора для упрощения обмена. Передача двухстороняя. Думаю может задействовать RFPICи. Но протоколом не определился
09.07.2008, 09:04
#2
Сказал спасибо: 172
ZigBee
09.07.2008, 11:25
#3
Сказал спасибо: 48
На ZigBee описание не могу найти, может есть протокол попроще.
09.07.2008, 11:40
#4
Сказал спасибо: 119
ZigBee - все уже готово:
http://kosmodrom.com.ua/data/zigbee/zigbeemodem.php
http://kosmodrom.com.ua/data/XBP24-BSIT-004.php
Многие ZigBee модемы имеют USART интерфейс, что сводит общение с ними к классическому общению с модемами посредством AT- комманд. Т.е. чтобы соединить модем с контроллером, вам в общем понадобится два провода - Rx и Тх. Куда же проще
Если совсем "попроще", то вряд ли стоит замарачиваться, потому что цифровая шина данных с разделяемой средой - это совсем не просто.
09.07.2008, 12:52
#5
Угу... программа с реализацией AT-команд для его устройств на микроконтроллерах будет не очень простой.
Парсить задолбается ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Это ж не OpenAT как у WaveCom.
Писать все самому придется.
Я на CC1100 написал свой протокол с адресацией каждого устройства и с широковещанием. Какие уж AT команды.
10.07.2008, 07:27
#6
Сказал спасибо: 48
CC1100 достаточно дешевый чип (100-150р.). Но для него надо изготавливать плату, или плату можно заказать?
10.07.2008, 13:03
#7
Для оценки брал вот здесь: http://int.com.ua/index.php?option=c...d=31&Itemid=46
Потом, конечно, платы заказывал на заводе. Опытную партию собирали у приятелей инфракрасной паяльной станцией.
Хотя в инете есть информация по запайке в домашних условиях
15.04.2014, 16:18
#8
Сказал спасибо: 67
Re: Обмен по радиоканалу нескольких устройств
Сообщение от delamoure
Комрад, тоже думаю свою плату собирать. Не подскажете, какой материал для платы использовать? Не FR4 же в самом деле. Думаю да 433МГц работать.
Спасибо.
15.04.2014, 16:28
#9
Сообщение от Mike121234
а то, что delamoure постил о 12годе не об чем не грит?
тоды фторопласт
и ваще - "всем нравится, а ему нет" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) все недорогое до ГГц на ем, родном, клепают, возможно, в несколько (поболе 2-х) слоев
15.04.2014, 16:53
#10
Сказал спасибо: 67
Сообщение от jump
тоды фторопласт
и ваще - "всем нравится, а ему нет" все недорогое до ГГц на ем, родном, клепают, возможно, в несколько (поболе 2-х) слоев
Да 2 года не 20 лет. У человека опыт реального использования.
Ну если на FR4 не критично, и у Вас реально работало такое устройство, тогда спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
