17.06.2011, 21:29
Сказал спасибо: 13
Re: Некорректно пишется/читается EPROM в AVR
Сообщение от CodeNameHawk
+1
может не хватить заряда конденсатора для записи еппром.
Ну а голова, что бы шапку носить?
На любую ситуёвину можно написать алгоритм. Кого то спасает один алгоритм, кого то другой.
Рекомендации были только относительно сохранения в одной ячейке EEPROM.
А уж алгоритм защиты от пропадания может быть разным, зависеть от режима работы. Пишите по вашу ситуацию.
Например:
После старта устанавливаем флажок и выдерживаем паузу для заряда ёмкости, и до начала работы,(думаю 0,2-0,3сек достаточно). За это время параметры никто не изменит, и сохранять их не нужно будет, если сразу пропадает питание.
И только после изменения параметров, выставляем флажок что нужно параметры сохранить, а не сохранять их каждый раз при выключении. а если они не зименялись?
После пропадания питания, если флажок сохранения установлен,
то:
Выставить флажок о том что питание пропало.
Выставить флажок о том что нужно сохранить параметры EEPROM.
После записи и проверки, выставьте флажок что параметры сохранены.
Погасить флажок что нужно сохранить.
И зациклить до сброса.
17.06.2011, 22:04
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
И для чего только в процы начали BOD встраивать, попросили бы вас алгоритм написать и все дела...
Если нужна надежность и нет внутреннего BOD, то без внешнего супервайзера не обойтись.
Иногда проц, после кратковременного пропадания питания, зацикливается и вытянуть его от туда может только внешний ресет.
17.06.2011, 22:25
Сказал спасибо: 13
И для чего только в процы начали BOD встраивать,.
Не путайте 2 совершено разных вопроса ))) НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ при снижении напряжения и НАДЁЖНОСТЬ ЗАПИСИ EEPROM, при питании от конденсатора (при норм напряжении).
Последний раз редактировалось picavr; 17.06.2011 в 22:28.
17.06.2011, 22:34
Сказал спасибо: 180
Сообщение от picavr
Коректность работы всего контроллера при снижении напряжения и запись в EEPROM при отключени внешнего питания и питании от ёмкости при достаточном напряжении(при правильно выбраной ёмкости и построеной схеме).
Как, без корректной работы "всего контроллера при снижении напряжения", вы сможете гарантировать запись в EEPROM?
Причем запись в EEPROM не однократная, а при каждом пропадании питания.
17.06.2011, 22:37
Сказал спасибо: 741
Сообщение от picavr
то:
Если только вдруг, не получиться так что питание пропадет и появиться после погасания флажока, что нужно сохранить, во время зацикливания.
Тогда из цикла он не выйдет, нужно принудительно сбросить.
17.06.2011, 22:39
Сказал спасибо: 741
Поддержанием напряжения питания МК на уровне гарантированной работы, на время необходимое для записи. По хорошему надо бы порты в Z состояние переводить, потребление меньше будет, емкость кондера меньше потребуется.
Последний раз редактировалось E_C_C; 17.06.2011 в 22:41.
17.06.2011, 22:43
Сказал спасибо: 180
Если проц заглючил от перепадов напряжения, то
Сообщение от E_C_C
ничем процу (схеме) не поможет. Проц просто не перейдет на место в программе, где производится запись еепром. ( Это может сработать при одном- нескольких пропаданиях напряжения, но вся надежность схемы низкая, проц просто перестанет выполнять программу.)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.06.2011 в 22:49.
17.06.2011, 22:48
Сказал спасибо: 741
А кто спорит, вопрос в том чтобы сохранить данные до того как он заглючит.
Перезапуск это уже второй вопрос, можно внешнюю схему перезапуска поставить - тупо если нет от МК ответа в течении n времени , то ресет.
17.06.2011, 22:55
Сказал спасибо: 180
Вопрос в том, чтобы схема работала и после сохранения еппром.
Сами же писали "При выключении должны записаться в EPROM , а при включении считаться оттуда."
Тут видать я сам додумал, что при выключении = при пропадании питания.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 18.06.2011 в 21:26.
18.06.2011, 07:56
Сообщение от E_C_C
Это только увеличит потребление, если на портах нет внешней подтяжки. У АВР потребление от направления и уровня ножек не зависит
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
