22.06.2011, 14:44
Кварц в МК
Кто-нибудь может привести пример, когда без внешнего кварца нельзя использовать микроконтроллер. Кроме точности подсчета времени.
22.06.2011, 15:05
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Кварц в МК
Кварц нужен для случаев, когда используются последовательные протоколы типа USB, 1-Wire, RS-232 и т.д. Правда, не всегда - есть камни, в которых внутренние генераторы достаточно стабильны для работы, например, USB. Если частота внутреннего генератора значительно выше частоты обмена по протоколам 1-Wire и RS-232 и т.д. то кварц тоже может быть лишним.
22.06.2011, 16:56
Re: Кварц в МК
Сообщение от true71
Надобность в кварце зависит от погрешности генератора, а не его частоты! Даже если внутренний генератор на 230400 Гц и погрешность менее 2,5% - работать в 232 будет идеально
Но даже в 232, ЮСБ можно работать без кварца - если встроенный генератор допускает калибровку. По сигналам в этих интерфейсах от внешнего устройства можно легко подстроить частоту нашего устройства. На улице работает идеально, сотни штук
22.06.2011, 17:01
Re: Кварц в МК
Я имел ввиду то, что погрешность при делении тоже делится.
22.06.2011, 17:26
Сказал спасибо: 61
Re: Кварц в МК
Сообщение от true71
Не делиться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
22.06.2011, 18:21
Re: Кварц в МК
Ребята, задам тогда конкретный вопрос. Надо ли в ATtiny2313 использовать кварц, если 232 будет использоваться на частоте 1200 кб. Там вроде есть калиброванный осциллятор.
22.06.2011, 18:30
Сказал спасибо: 919
Re: Кварц в МК
Не надо.
Если стрелять короткими очередями, то и калибровочный регистр не нужен.
23.06.2011, 07:57
Re: Кварц в МК
Сообщение от Easyrider83
От длины посылки НЕ зависит. Если работает всегда только при одной температуре - калибровка не обязательна. Но уже в диапазоне 0...+30 БУДУТ проблемы, даже если передавать по 1 байту. С калибровкой по ответу внешнего устройства у меня стабильно работает в машинах, там от -30 до +60 бывает, и довольно быстрый нагрев зимой - поэтому чтобы зря не дергать шину, контроллер раз в секунду меряет собственную температуру встроенным датчиком и при изменении на 10 градусов проводит калибровку
23.06.2011, 18:17
Re: Кварц в МК
Сообщение от niXto
Если такие проблемы с температурой, то почему вы не ставили кварц в свои устройства? В моем случае мне надо передать всего 5 байтов информации. Поэтому и возник вопрос о кварце. А температурный режим -40 до +40. Плюс питание батарейное. Может меняться от 3.5 до 4.5 вольт. Что все-таки посоветуете делать?
23.06.2011, 18:41
Сказал спасибо: 378
Re: Кварц в МК
Сообщение от linda1967
Кварц стоит около 5руб. Из-за чего копья ломаем? 5руб. бюджет грохнут?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
