22.06.2011, 23:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сильный шум с операционников
Подскажите пожалуйста, как избавиться от шума в этой схемы с операционным усилителем. Схема не моя (вроде правильно все срисовал).
Там где REF 3.4V. В операционных опыта очень мало.
Побывал заменить резисторы 10к и 39к на 100к и 390к - результат тот же - сильно шумит. На осциллографе большая широкая полоса (амплитуда шума доходит порой до 2 вольт).
Может куда поставить керамический конденсатор, хотя думаю проблема глубже?
Сигнал низкочастотный на вход подается - с термосопративления. Питание однополярное.
Буду очень благодарен.
23.06.2011, 07:47
Re: Сильный шум с операционников
R11 и R15 подключить к искусственной средней точке (можно прикурить от REF), напряжение должно быть примерно половина питания, емкость С9 1000 мкф, другую пару конденсаторов убрать
23.06.2011, 12:09
Сказал спасибо: 21
...при таком маленьком сквозном усилении сильный шум - это скорее всего самовозбуждение ....либо на ёмкость кабеля оссцилографа...либо инвертирующий вход операционника имеет сильную емкостную связь с общим...либо какой-то операционник имеет полупробитый вход(это же КМОП)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.06.2011 в 12:16.
Сказали "Спасибо" vlad3156
23.06.2011, 12:20
Сказал спасибо: 12
Да, я тоже думаю, что это - самовозбуждение. Сам производитель TLC272 указывает, что в таком случае надо ставить конденсаторы в обратную связь. У Вас сигнал низкочастотный, можно легко поставить по 0.1 мкФ конденсатору параллельно резисторам R10, R14. Возбуждение должно пропасть ...
23.06.2011, 22:54
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от LionRJ
как избавиться от шума.
уменьшить сопротивление R5,R8,R10,R11 на два порядка 3,6к 4,3к
24.06.2011, 09:00
Сказал спасибо: 61
Уже не знаю что делать. Все советы попробовал - ничего не помогло. Я отсоединил второй каскад, оказалось что первый шумит. конденсаторами обвесил все - не помогало. R11 через резистор на Ref тоже не помогло (делал половину питания). Уже сегодня купил второй такой же ОУ попробую заменить может операционник дохлый. Если есть какие предложения или советы очень жду
24.06.2011, 11:13
Сказал спасибо: 429
Если первый операционник шумит, а второй - нет, для эксперимента нельзя было просто поменять их местами? Подвесив корпус на проводочках. И сразу всё стало бы ясно.
24.06.2011, 12:11
Сказал спасибо: 21
...покажите как диф.вход усилителя подключается(схема запитки) к термосопротивлению..??....кстати попробуйте зашунтировать термосопротивление(термистор или платиновый,медный датчик ...???) емкостью...
...термосопротивление висит на длинных проводах...????
С уважением Vlad
24.06.2011, 20:13
Сказал спасибо: 61
Тоже думал что от проводов - сократил до минимума - не помогло.
Вот схема целиком.
25.06.2011, 00:59
Сказал спасибо: 21
...попробуйте поставить вместо RV2(по схеме) постоянный резистор 680 Ом....и посмотрите шум
...щуп оссцилографа подсоединяйте к выходам микросхем через резистор 100 Ом...(во избежание возбуждения микросхем на емкости кабеля)...
...тип(марка) термосопротивления...????
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.06.2011 в 01:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
