27.06.2011, 23:35
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Усилитель с линейной АЧХ
Заранее извиняюсь если опубликовал тему не в том разделе, просто даже не знаю куда ее отнести.
В общем то задача проста: нужно собрать усилитель с Ку примерно в 1000 и как можно более линейной АЧХ. Диапазон частот 100кГц - 1МГц. Амплитуда на входе 1-2мВ
В наличии есть довольно много транзисторов BFG591 и BFG134, думаю попробовать на них.
Т.к. опыта проектирования подобных схем нету, прошу вашей помощи или хотя бы методики расчета. Пробовали собирать на ОУ - не устроило, поэтому и хочу собрать на "рассыпухе".
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
27.06.2011, 23:48
Сказал спасибо: 7,223
Re: Усилитель с линейной АЧХ
Проще всего взять за основу усилитель отклонения осциллографа.
27.06.2011, 23:53
Сказал спасибо: 106
Сообщение от VladimirIvan
А можно ссылку для примера ? Заранее благодарен.
27.06.2011, 23:57
28.06.2011, 00:01
Сказал спасибо: 106
Так как я в схемах осциллографов ни гугу, то прошу указать на нужную часть от этой схемы А если возможно. то лучше бы или объяснить или дать ссылку на материал о том как рассчитать и построить с нуля такой усилок. Заранее благодарен.
28.06.2011, 00:07
Объяснять надо очень очень много. Лучше скачать книгу "Искусство схемотехники" Хилл, Хоровиц. Где то на казусе есть. Изложение простое и понятное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.06.2011, 04:45
Чтобы было от чего оттолкнуться. Типовая схемотехника.
28.06.2011, 09:44
Пара ОУ типа ОРА658 или др. ОРА6** с коэффициентами 33 решат эту проблему, типовая схема из даташита. Нужно сразу брать скоростные ОУ а не пытаться выжать из ЛМ358. Калхозы из бороды транзисторов нахватаются помех и наводок, и если незаводской монтаж на идеально просчитанной плате - работать толком не будут
28.06.2011, 12:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от Wardenclyff
BFG591 и BFG134 для Ваших целей с большим запасом, они в состоянии усилить шумовой сигнал шириной с указанный диапазон...
Напряжение питания какое планируется?
Сказали "Спасибо" Papimas
28.06.2011, 12:44
Сказал спасибо: 106
Напряжение питание можно сделать каким угодно, но вообще оптимально было бы 9 или 12 В, т.к. есть хорошие стабилизаторы на эти значения. Вышеуказанные транзисторы задумал применять лишь из-за их наличия в большом кол-ве.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
