12.08.2007, 19:40
Усилители входного сигнала
Привет всем обитателям этого клёвого форума!
У меня есть синтезатор. У него на задней панели есть линейный выход. 2 моно разъёма для 2 каналов.
дело в том, что этих 2 выходов мне не достаточно.
Мне бы хотелось сделать ещё дополнительно 1-2 выхода.
Ну проще говоря клоны этого выхода.
Проблема заключается в том, что при подключении нескольких пультов, или пульта и усилка, уровень сигнала будет снижаться. Чем я могу компенсировать такую потерю? Мне нужен маломощный 2-х канальный усилок. Помогите со схемой, и с деталями. Я не очень разбираюсь в этом. Только паять умею. Буду очень рад, если хоть кто-нибудь откликниется на мою просьбу.
12.08.2007, 20:36
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Проще всего так См. рисунок)
С тонкостями синтезаторов не знаком, но помочь должно.
12.08.2007, 20:37
Сказал спасибо: 96
Рисуно забыл прикрепить, сорри.
13.08.2007, 00:38
Полностью соглашусь с Levap. Использование эмиттерных повторителей полностью решит Вашу проблему.
С уважением, Алексей.
13.08.2007, 14:04
Номинал в 1мкФ может не проканать,если входное сопроивление следующего каскада мало,надо ставить электролит.
13.08.2007, 18:38
А мне - так кажется, что ситуация, заявленная mipvih - чистейшей воды псевдопроблема. По крайней мере, за всю свою практику я такого еще не встречал, чтобы в синтезаторе был настолько высокоомный выход, чтобы его хоть как-то заметно подсаживали входы пультов или усилителей (стандартное входное сопротивление порядка 10...47 кОм).
Спаяйте тупейший кабель-разветвитель и так же тупо попробуйте, что получится. Если действительно будет подсаживать - тогда и можно начать думать.
IMHO этим кабелем вся "модернизация" и закончится...
14.08.2007, 15:03
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Да, и ещё надо учесть то обстоятельство, что "нормальные" аудиоустройства (пульты, усилители - тем более) имеют дополнительные линейные (или как автор выразился: "лиЛейные :-) выходы. И между линейным входом устройства и его линейным выходом зачастую стоит согласующе-разветвляющее устройство...
Может автору чего другое надо? Вдобавок ко всему соглашусь с falkonist: автор говорит о будущей проблеме, то есть, на мой взгляд с удобного диванчика - не существующей пока что. Вот когда она появится, тогда и можно сузить круг поисков.
15.08.2007, 11:14
Сообщение от dimitriy
"нормальные" аудиоустройства (пульты, усилители - тем более) имеют дополнительные линейные... выходы. Между линейным входом устройства и его линейным выходом зачастую стоит согласующе-разветвляющее устройство...
Вас не затруднит пояснить эту свою мысль? Мне почему-то всегда казалось, что между входом и выходом устройства стоИт электронная схема самого этого устройства . А "согласующе-разветвляющее устройство", по-моему, является самостоятельным устройством. В чем моя ошибка?
Если обычное выходное сопротивление "нормального" аудиоустройства порядка 0,6...1 кОм, то оно спокойно вытерпит параллельное подключение 3-4 "нормальных" нагрузок, пусть даже имеющих входное сопротивление на нижнем стандартном уровне (для аудио-устройств - это 10 кОм, а обычно - 47...50 кОм), без существенного снижения уровня выходного сигнала (примерно, соответственно, на 10...2% на каждое подключенное устройство).
Могу порекомендовать совершенно простую переделку синтезатора: Моно-гнезда заменяются на стерео, запаянные параллельно. Сигнал левого канала подается на лепестки, соединенные с "кончиком" джека, правого канала - на лепестки, соединенные с "кольцом" джека. Получаем два стерео-выхода, абсолютно ничего не меняя в дизайне синтезатора (ниаких дополнительных отверстий). С последующими устройствами соединяется теперь не двумя моно-кабелями, а стерео-кабелем. Если предусмотрены два канала (например, в усилке), стерео-кабель делается из "двухстволки" - на одном конце - стерео-джек, на втором - два моно-джека.
15.08.2007, 14:15
Сообщение от falkonist
...Вас не затруднит пояснить эту свою мысль? Мне почему-то всегда казалось, что между входом и выходом устройства стоИт электронная схема самого этого устройства...
Не затруднит. Берём, например, усилитель мощности (или, к примеру, полный усилитель). Какие входы-выходы имеем в наличии? В самом простом и не устраивающем автора случае случае - это:
- линейный вход (сюда подключаем источник сигнала, в рассматриваемом случае - это синтезатор),
- выход усилителя мощности.
"Нормальное" устройство содержит как раз устраивающую автора коммутацию и количество входов/выходов:
- линейный вход,
- линейный выход (для следующего или аналогичного "потребителя" сигнала),
Как Вы правильно выразились: "...между входом и выходом устройства стоИт электронная схема самого этого устройства...", - продолжу, - которая отбирает у вошедшего сигнала часть его мощности. Но на линейный выход этого же усилителя необходимо выдать сигнал со стандартизированным уровнем (200-220 мВ), чтобы следующий потребитель "чувствовал себя хорошо". Вспомните также схемы эквалайзеров, неоднократно публикующиеся в журналах: вход, входной усилитель для согласования с фильтрами, полосовые фильтры, выходной усилитель с небольшим коэффициентом усиления, предназначенный для приведения выходного сигнала к стандартному уровню. В усилителе ("нормальном") вместо фильтров - подставляй УМЗЧ со своим выходом на АС.
15.08.2007, 16:09
Сказал спасибо: 74
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1307.aspx
Внизу переходники 1-›2. Покупаете, втыкаете, подключаете. Если ОК пьете пиво Если нет обратно сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
