Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 12.07.2011, 11:19
lsdY
lsdY на пути к лучшему
По умолчанию Питание трехфазной нагрузки2кВт и 3кВт
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
В наследство достался блок управления физическим оборудованием(схема в джепег).Трассировки нет,связи с разработчиком тоже нет.
В правом верхнем углу схемы построена коммутация 380В, с которой питается нагреватель 2кВт и насос 3 кВт. Проблема в следующем, симисторы выходят из строя после 3-5 запусков,при их работе видно,что нагреватель не работает на полную мощность,а у насоса вообще нет устойчивых запусков. В схеме стоят симисторы 136, обладатель сего чуда,говорит что сейчас там по факту BT138 однако я этот факт еще не проверил.
Выгорают симисторы VS35-37 и VS39-41 на первый канал ничего не подключено.
Управляющие сигналы приходят с микроконтроллера,прошивка отсутствует как и какая либо документация
Соответствено вопрос кроме повышенной мощности(если это 136 или даже13 и косяков в коде контроллера, что может быть причиной выхода из строя симисторов после нескольких запусков.
dU/dt слишком большое?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось lsdY; 12.07.2011 в 11:23. Причина: дополнение
lsdY вне форума
Сказали "Спасибо" lsdY
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 11:52
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание трехфазной нагрузки2кВт и 3кВт
К самому приводу не подключен N. В схеме есть сигнализация положительной полуволны по фазам А,В,С на OT13A,ОТ13B,OT13C.
Следовательно, возможно контролер почередно комутирует фазы.
И при коммутации одной из них один из триаков может выйти из строя, потому, что на нем будет свыше 600В. Варистор, что стоит в паралель не защитит. Он только защищает от перенапряжения в момент запирания, вызваного самоиндукцией в приводе.
Как выход подключить (или проверить на обрыв) нулевой проводник.
Или ставить триаки на большее напряжение.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (28.06.2019)
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность? DK Источники питания и свет 38 12.03.2010 13:18
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
