Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 25.07.2011, 16:46
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Вопрос Внешнее питание Canon SX20 IS
Есть такой фотик.
Преамбула: при установленых акб (4 шт пальчика АА), с момента предупреждения о скорой замене, подключаю внешний АКБ (12 вольт, 2400 м/ч через КРЕН 12, на выходе 7.4 вольта). Внутренние, по идее, отключаются и не заряжаются, но и не разряжаются. Внешним пользуюсь когда много снимков со вспышкой планируется: готовность вспышки не вровень "пальчикам". Пролем не наблюдалось, пока.......
Поймал проблему следующим образом: установил новый комплект Дюрасел и подключил внешнее питание. Фотик не включился, хотя кнопка питания засветилась при "полном" дожатии. (Сейчас так и осталось: при установленных "пальчиках" и подключенном внешнем). От внутренних работает, как обычно, внешнее питание "кончилось".
Вскрытие показало: верхняя, назову её "коммутационная" плата, в которую впаян разъём питания, образовалось вздутие на корпусе СМД "прямоугольничка", корпус, типа 0805, возле разъёма. Подозреваю диод, потому как полоска с одного краю короткой стороны, надпись обуглилась. Может и стабилитрон, только почему то катод на "корпус" соорентирован.
Проследил по плюсовой дорожке: кондер на корпус, потом, по видимому, дроссель, опять шунт-кондер, потом "обугленный" елемент. Как бы диод от переплюсовки. Сам "обгорелый" не звониться никак, а вот его "дорожки" имеют 50 Ом, не маловато ли? 150 млА при потушеном фотике.....
Как и почему такое произошло с новым комплектом батареек, который потом добросовесно отработал, мне не доходит, сорри.
А теперь сам крик о помощи: где бы найти схему или фотографию самой платы? В сервис - центре зажали даже посмотреть на плату, тока замену (за 40 уё денег) могут сделать. И то не факт, что поможет. У меня есть опаска, что сигнал "внешний БП подключен" идет в проц, а оттуда на ключи команда "от какого питаться". Механического отключения не наблюдаю, а вот 6-ти ногий драйверок, похоже, стоит. Сфотать плату не могу, но при сильной необходимости, поднапрягусь. Фотик дома один (мобилка не в счёт ) . Хелп, одним словом.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Сказали "Спасибо" rusyvochka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 11:49
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
По умолчанию Re: Внешнее питание Canon SX20 IS
Вот удалось нарыть: обуглился D692, подозревал, что диод от переплюсовки, но тут катод с другой стороны. Напрашивается вариант - стабилитрон от перенапряжения.
Кто подскажет "нестандартные" обозначения элементов?
D693 - проходной диод, получается...
NF692 - дроссель?
И что за зверь Q691? подозреваю, что управляемые ключи...
Миниатюры:
Название: dc_510 плата фотика.jpg
warel (28.06.2019)
Внешнее питание AT90USB162 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.05.2011 06:20
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Сервисные инструкции и схемы на технику Canon gt_h Поиск схем. Делимся схемами 0 15.04.2010 22:44
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
