12.08.2011, 18:07
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
LCD 7-сегментный индикатор-подключение
Уважаеме колеги.
Прошу подсказать как зажечь этот индикатор. Вопрос очень простой. Как засветить хотябы один элемент.
Проблема вот в чем. Везде пишут, что от постоянного тока он может испортится , и подключать общий контакт к минусу и подавать плюс на конткат сегмента нельзя. Он должен питатся ( выдержка из Викепедии) "
Если постоянное напряжение приложено в течение долгого времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (так как изменение прозрачности происходит при включении тока, вне зависимости от его полярности).
Но что то мне не верится. Менять полярность? Все устройства что я видел питаюся от постоянного тока и там в принципе не может быть плюса и минуса. Может имеется ввиду пульсирующий постоянный всетаки, тип прямоугольных импульсов от + до нуля? Короче это просто надо знать. Кто имеет опыт в этом вопросе подскажите пожалуйста.
Сказали "Спасибо" nsl2004
12.08.2011, 18:18
Сказал спасибо: 116
Re: LCD 7-сегментный индикатор-подключение
Сообщение от nsl2004
Менять полярность?
Менять полярность...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
12.08.2011, 18:23
Сообщение от st_1
А можно чуть подробнее. Краткость сестра таланта но все же. Вот смотрите их запитвают от специализированных микросхем и МК. С какой частотой? и я слабо себе представляю, как это в МК поменять полярность. В меню только плюс и ноль ведь. Или я что то не так понимаю.
12.08.2011, 18:37
Вот схема с одной из статей. Тут полярность не меняется. Это обычные сдвиговые регистры 164ые. И работать они могут плюс или ноль. Вот я и не пойму как все-таки их запитывать чтобы показывали сегменты.
12.08.2011, 19:11
Сказал спасибо: 116
Частота не менее 30 Гц... иначе видно мерцание сегментов...
Есть общий электрод, а есть сегменты... Если на сегменты подана противоположная полярность, чем на общем электроде, то сегменты включены... Если полярность та же - сегменты выключены...
На общем "0" - все сегменты с "1" включены, с "0" - выключены...
На общем "1" - все сегменты с "0" включены, с "1" - выключены...
Через каждые ~30 милисекунд через регистры задвигаются новые значения... Т.е. ... на общий "0", на все нужные сегменты "1"... Через ~30 милисекунд - на общий "1", на все нужные сегменты "0"... И так всё время... без остановки...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
12.08.2011, 19:16
Спасибо большое. Теперь понятно.
12.08.2011, 20:37
Сказал спасибо: 619
Полярность меняется посредством коммутации обоих концов: один к плюсу, другой к земле, потом наоборот - второй к плюсу, а первый - к земле.
Таким образом из одного питания получается переменка. Это называется "мостовое включение" (коммутация с двух сторон).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
