14.09.2011, 22:31
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Питание ламп дневного света
Вот попалась схема: можно питать перегоревшие лампы, и любой мощности. Вот только нет номиналов деталей. Вопрос к электронщикам какого номинала детали можно применить в данной схеме и какой дроссель?
14.09.2011, 23:08
Сказал спасибо: 376
Re: Питание ламп дневного света
14.09.2011, 23:23
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Работает только с новыми , со старыми не работает. В свое время наступал на эти грабли. Там нить накала не простая, она покрыта барием для увеличения эмиссии. Со временем как и радиолампы "садиться".
01.10.2011, 13:13
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
делали умножитель напряжения на четырех диодах и четырех кондерах, лампы горят нормально. а так посмотри похожую тему в ветке про светкажится схеммы энергосберегаек лежат. это у тебя она но только схематичная.
С уважением GriSHok
03.10.2011, 04:16
Сказал спасибо: 80
На постоянном токе лампы долго не живут. Вот если заставить работать лампу в режиме обычного неонового индикатора, лампа стала бы вечной.
03.10.2011, 07:25
Сообщение от Grishok
Использование умножителя х4 автоматически снижает КПД в 4 раза. Ни о каком "энергосбережении" не может быть и речи, даже у ЛН КПД выше
03.10.2011, 09:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
делали на работе КПД был неважен, а ламп целых небыло...
С уважением GriSHok
18.05.2012, 13:21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Правильное замечание. Я собрал умножитель, включил лампу на ночь, на утро один конец почернел и половина нити исчезла.
18.05.2012, 13:22
Сказал спасибо: 10
Вот такие дела
29.05.2012, 12:43
В миру есть очень удобная программа по дизайну электронных балластов на базе IR.
Так же есть микросхема IRS2580. Но к сожалению эта программа ее уже не знает поскольку программа старая. Кто подскажет как можно смоделировать балласт под эту микросхему?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
