04.10.2011, 12:15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Проблема инициализации контроллера ЖКИ T6963C
Здравствуйте.
Решил вернуться к программированию микроконтроллеров (SIMATIC надоел уже ).
Пытаюсь запустить ЖКИ 240х128, с контроллером T6963C. Подключил PIC16F877A. Создал тестовый проект в PROTEUS, все работает нормально, тест и графика.
Но проблемма в том что когда я пробую на реальном железе. У меня контроллер ЖКИ "молчит" (судя по мануалу на T6963C, перед принятием данных должны быть выставленны сигналы STA0 и STA1 регистра состояния, то есть контроллер готов к принятию комманд\данных). Но у меня регистр состояния T6963C постоянно находиться в состоянии 0х00. И соответственно процесс инициализации не начинаеться.
Может кто сталкивался с подобной проблеммой? подскажите плиз.
Или это значит что контроллер ЖКИ дохлый??? и его фтопку. ???
Спасибо.
04.10.2011, 16:36
Сказал спасибо: 442
Re: Проблемма инициализации контроллера ЖКИ T6963C
Для начала проверьте монтаж. Далее при отсутствии ошибок - наличие хоть каких-нибудь сигналов на выводах контроллера со стороны ЖКИ. Если хоть что-то есть - внимательно копать процедуру инициализации.
misterdi<@>i.ua
09.05.2013, 10:33
Pavel_74, Здравствуйте!
Не могли бы Вы подсказать по поводу ЖКИ T6963C?
У меня WB160128b. Хочу его подключить к Atmega325, но не могу найти библиотеку для этого дисплея. Желательно и пример с МК и дисплеем.
ilgamkarimov@mail.ru
Спасибо!
09.05.2013, 12:10
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Каримов,
вы - бездельник!
1
2
3
4
5
смотрите на дату - человек постил год назад здесь
09.05.2013, 12:18
Сообщение от jump
Каримов,
вы - бездельник!
Не поверите! Све это облазил! Но как это привинтить к протеусу? Как в НЕМ создать НУЖНЫЙ дисплей?
Вроде пишут можно отредактировать уже встроенный-не получается!
Описания о создании элементов скудно!
09.05.2013, 12:32
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Каримов, может, лучше живьем тискать, "счупать"? А то потом:"Вай-вай-вай, в протеусе работает, живьем - нет! Что делать? Кругом одни глюки!". На недочитанность с нечетким изложением или неоднозначностями накладывается нечеткая модель - и вперед, на грабли!
09.05.2013, 12:33
Сказал спасибо: 919
09.05.2013, 12:54
Объясню подробнее:
Дисплей WB160128B-TFH-T#P отправлял программисту в другой город, что бы завершить проект (им написанный) в ORCad.
Дисплей прислали обратно, с файлом проекта, который НЕ ЗАВЕРШЕН!
Я -не Программист (Basic, с натяжкой-ASM, и то по Z-80), я-железячник!
Изучать ORCad? Долго! А проект надо для ЭТОГО! На рассыпухе-весь механизм работает. Ничего сложного! Да и заменить рассыпуху(561 серии) на Atmega8 не проблема. Там же простая логика включений двигателей в зависимости от датчиков положения механизмов. А вот облагородить дисплеем? СЛОЖНО для меня!
Ну и как быть? Купить другой дисплей-которые есть в базе?
Да. Программист присылал видео этого дисплея с "моим" изображением. Работает!
Поверте-не ленюсь я! Просто незнаю с какой стороны подойти!
09.05.2013, 13:03
Сказал спасибо: 919
Если вы не программист, чем мы можем вам помочь?
09.05.2013, 13:07
Это не совсем так!
Мне бы только с дисплеем разобраться, а коды (алгоритм) для механизма я сам напишу
Последний раз редактировалось Каримов; 09.05.2013 в 13:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
