Сообщение от aleksandr-zh
у меня по ДТМФ ул.совещение города управляется, дальность до 5-7 км
мало данных. Всю тему нет сил читать...
на МК сделать - не проблема
может ИК больше подходит? я недавно многоканальный передатчик по ИК делал...
Дальность - в пределах стола...
Всю тему читать не надо! - задача внятно изложена в одном первом посте, мне не хотелось дублировать, но придется:
Сообщение от кустомер
Итак, задача.
Звуковая карточка РС используется как источник сигналов управления.
Сигналы - пачки импульсов той или другой частоты, период следования пачек приблизительно 25 мс.
Требуется:
Изобразить приемник (декодер) этих сигналов, преобразующий их в переданные "нули" или "единицы".
Варианты:
1. Микроконтроллер.
Самый тривиальный путь. Обсуждать в этом варианте практически нечего.
Отложил этот вариант пока всторону из-за его банальности.
2. Конструкция на "рассыпухе".
На трех одновибраторах из простой логики можно сделать такой декодер.
Потом - сдвиговый регистр для собирания отдельных единичек и нулей в байт. Потом - регистр хранения для выдачи выходных сигналов параллельно. Потом несколько элементов логики для сброса и синхронизации.
Чот влом разрисовывать такую печатку.
3. Не знает ли кто современные чипы, делающие что-нибудь подобное? Что для этих целей можно применить?
4. Иные идеи, как управлять от выхода звуковухи?
(Это для особо любителей покомпостировать мозги себе и другим )
Микросхемы управления по ИК ведь тоже пачками импульсов работают. Поэтому была мысль использовать приемник как декодер.
Проблема не в том, через чего передавать, а в том, что нету доступа ни к чему, кроме звуковухи(((((
А что такое DiSEqC ?
ЗЫ
ДТМФ в той теме уже обсудили.
