Непрочитано 07.10.2011, 11:16
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно соединить ADSL и TV
Как правильно соединить ADSL и TV. У меня ADSL модем марки LAN 410. c функцией маршрутизатора. Надо TV Samsung ЖК включить с домашнею сеть. Кабель интернетовский 2х4 пары я проложил. Вопрос как соедини (распаять )разъемы 1›1; 2›2; 3›3 и Т.Д. Или как то по другому. Когда соединял два компа, то там RX›TX, TX›RX и Т.Д.
Electric75 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:24
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно соединить ADSL и TV
Если у вас к модему будет подключен только TV то нужен кабель crossover, а если к модему будет подключен hub, switch то пачкорд, прямой кабель.
Схемы можно к примеру посмотреть тут http://bercov.h1.ru/rj45.html.
valic вне форума
Сказали "Спасибо" valic
Electric75 (07.10.2011)
Непрочитано 07.10.2011, 12:27
Electric75
Сказал спасибо: 539
Сообщение от valic Посмотреть сообщение
Нет у меня уже подключены два компа. Раньше этот кабель был распаян так: 2. При соединении двух компьютеров crossover (карта-карта) используется следующая схема обжима: И я без перепайки вставил его в маршрутизатор ADSL модема. Оба компа работают нормально.
Расшифруйте эту фразу плиз.
Непрочитано 10.10.2011, 16:01
valic
Аватар для valic
Вам нужен прямой кабель, по первому варианту 1.При соединении Computer-Hub/Switch (карта-хаб/свитч).
››Расшифруйте эту фразу плиз.‹‹
hub - повторитель. пачкорд - прямой кабель.
valic вне форума
Electric75 (10.10.2011)
Непрочитано 10.10.2011, 21:09
Electric75
Сказал спасибо: 539
Спасибо уже сделал. Теперь все надо настроить. Есть такая прога:SAMSUNG PC Share Manager. Скачал,сейчас разбираюсь.
Как правильно соединить "земли"? alberio Аудиотехника 27 14.08.2010 19:17
Как правильно подключать шаговый двигатель? aviaalex Производственное оборудование 2 30.03.2010 00:01
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты electric123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 07.09.2009 08:53
Как правильно включить тран-р(+) Sashko Источники питания и свет 2 18.07.2009 05:18
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
