02.01.2008, 22:20
Проблема с (SD) флэшкой
Такая проблема
Вчера все работало, но сегодня когда я включил видео камеру, я был в шоке, мою 2-ух гиговую флэшку постигла учесть первой.
На видео камере пишет, что "Ошибка карты памяти",а на компе показывает как "картриедер" которому говоришь открыть, а там ничего нету, я уже не знаю что могло привести к таким проблемам, я уже начал на мелкософт грешить со своим встроенным форматом, я по ошибке форматнул в фат32, камера скажем так заругалась, я форматнул в фат и она ожила, но не на долго.
Ребята может кто подскажет, что в этом случае мне сделать(С ФЛЭШКОЙ), а то новую не охото покупать?
03.01.2008, 00:00
Re: Проблема с (SD) флэшкой
Сообщение от inferno100
Такая проблема
Если попытки форматирования в различных устройствах не увенчались успехом, то вероятен выход из строя микросхемы памяти или микросхемы интерфейса USB. Вскройте флэш память, проверте поступление питания на м/сх, работу задающих генераторов, прохождение сигналов. Замените неисправные микросхемы, оценив экономический аспект ремонта.
Используйте флэш память известных производителей - сони, панасоник, лджи, самсунг.
С уважением, Алексей.
03.01.2008, 00:11
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ALEX__A
а вот здесь вы ошибаетесь речь идет не о обычной USB флэшке, а об SD, в названии поста написано же
Проверьте с FLASHNUL, в другой аппарат (телефон, КПК) не пробовали ставить? могу сказать только что если флэшка залочена то ридер не уведет ее а FLASHNUL уведет размер но не разрешит обратится к ней если так то придется искать схемку на LPT для форматирования или некоторые модели телефонов которые могут отформатировать даже залоченую флэш
03.01.2008, 03:13
Сообщение от AndreiVV
а вот здесь вы ошибаетесь речь идет не о обычной USB флэшке, а об SD, в названии поста написано же...
Спасибо за разумное замечание, я действительно был невнимателен к названию темы.
Если форматирование неудачное в различных устройствах или с помощью специального ПО, например, SP Task Manager или Storage tools и т.д., то вероятен выход из строя микросхемы памяти. Рекомендации по ее проверке даны выше, разумеется часть про USB интерфейс следует опустить.
Что Вы подразумеваете под термином "залоченная" флэшка? Форматирование с какой блокировкой вы имеете ввиду?
03.01.2008, 03:42
Сказал спасибо: 37
имелось ввиду флэшка с установленным паролем на доступ к данным бывают случаи что никакого пароля никто не ставил а телефон просит пароль а фотоаппарат пишет что нет доступа к данным с той же флэшкой(поэтому и спросил про другие аппараты) так вот если в кардридер поставить такую флэшку то он ее не увидит, а flashnul о котором говорил выше показывает действительный размер, но опять же пишет что нет доступа к данным. Есть насколько я помню две модели телефонов Nokia которые говорят что флэшка заблокирована паролем но разрешает отформатировать
03.01.2008, 22:15
Спосибо за совет, но первый раз когда я неправильно отфарматил у меня камера не приняла, но после формата в ФАТ камера работала, около 1-2 недель.
Просто если у меня он пишет вот что
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/03012008/5055975.jpg)
03.01.2008, 22:35
Сказал спасибо: 37
попробуйте отформатировать утилитами с сайта производителя если таковы существуют если нет то в flashnul тест на чтения если данные не важны то тест на запись/чтение если будут нечитаемые ячейки то программа выдаст адреса, если будут нечитаемые или сбойные ячейки запишите можно попробовать записать определенное значение во все ячейки с последующим форматированием(у меня поле четвертого раза исчезли ошибки чтения). И на последок предупреждения насчет программы она под ДОСом и если вы не прочитаете внимательно хелп к программе то можете потерять данные с HDD (достаточно указать не тот накопитель)
03.01.2008, 23:03
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Такая проблема
А такой, не самый романтичный метод, как обратиться в гарантийную мастерскую попробовать не хотите?
И пусть представители фирмы производителя ее восстановят или заменят.
У меня была похожая ситуация с флешкой от Transcend. После 2-3 недель хранения она "забывала" некоторые файлы. В гарантийной мастерской мне ее просто заменили на новую.
04.01.2008, 11:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Годка два в зад,был один прикол с флэшкой,тоже с карточкой и тоже с фотиком
Фотик звался Samsung sgh какой-то (уже непомню,нет его у меня). Так вот выпендривался он с картой и всё. Пошёл в магаз разбираться по гарантии. Вставили другую флешку-та же проблема. То видит её, то резко ошибки летят, ругань всякая от фотика. Форматировали-НОЛЬ,ничего. Заработало лишь тогда когда поменяли тип флешки SD/MMC. По идее они совместимые,незнаю почему,но всё пошло. Бед больше не знал.
То да сё- пасиба за фсё!
04.01.2008, 12:47
Есть и ещё возможные варианты решения этой проблемы:
Для начала попробуйте форматнуть карту из меню самой камеры. Дело в том, что не каждая камера поддерживает стандартный формат, по крайней мере она записывает после форматирования определенный файл, который содержит разную сервисную инфу для камеры, стандартный формат такой файл не создаёт.. Мой Panasonic NV-GS250 вообще отказался работать с флэшкой "несвоего" формата.
Если проблема таки в железе, то можно попробовать решить путем замыкания всех контактных площадок карты между собой на какое-то время... У меня была такая 512Мб карта, у которой накрылось часть секторов (Bad). Никакое самое хитрое форматирование не помогало... Уже собирался "прощаться" с ней. Потом вышеописанный способ вылечил её, до сих пор более не наблюдалось подобных багов.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
