Доброго времени суток!
По работе понадобилось сделать преобразователь DC-DC напряжения с 27 В на +-15 В. Решил использовать импульсный преобразователь Traco Power TEN 8-2423W.
Вот его Datasheet.
Внутренний ключ переключается на частоте 300 кГц и даёт помеху на выходе около 100 мВ. Как проще всего её задавить хотя бы раз в 5?
Сопротивление нагрузки около 200 Ом, поэтому RC-фильтр использовать не хочу, чтобы напряжение не просаживалось. На П-образный C-L-C по моим расчётам нужна катушка около 4 мГн, что тоже нехорошо.
Заранее спасибо!
С уважением, Андрей.
