Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 06.11.2011, 02:43
Colobock_LV
Colobock_LV на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт BSI Peugeot/Citroen
Помогите чайнику: Motorola MC68HC912DG128A - 3K91D
в данном микроконтроллере присутствует ЕЕPROM и FLASH области. Он применяется в электронном блоке управления автомобиля - модуль BSI авто Ситроен. Имеется новый микроконтроллер с такой же маской. Насколько я понимаю, мне необходимо залить дамп в ЕЕPROM, а защищенную FLASH область, где содержатся VIN-код, код безопасности, ключи и конфигурация, записывать на машине с помошью диагностического оборудования. Фактически, блок делается новым.
Я достаточно давно занимаюсь ремонтом подобной автоэлектроники, но с таким процессором столкнуля впервые. С теми, с чем встречался раньше, имели отдельную FLASH-память (93схх, 24схх, 95схх и т.д.) и там проблем не возникало, а тут "плаваю".
Чем прочитать-записать контроллер, имеется в ассортименте.
Colobock_LV вне форума
Сказали "Спасибо" Colobock_LV
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 23:14
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт BSI Peugeot/Citroen
без пролитого FLASH, BSI не запустится, а чтобы сделать новым, наверно нужно залить дамп еепром от нового непривязаного блока.
Ironium вне форума
Сказали "Спасибо" Ironium
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 03:46
sania77
sania77 на пути к лучшему
Должно подойти.
Тип файла: rar Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar (76.8 Кб, 388 просмотров)
sania77 вне форума
Сказали "Спасибо" sania77
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 15:28
audiserg
audiserg на пути к лучшему
93схх, 24схх, 95схх и т.д это микросхемы EEPROM никак не флешь. при долгом занятии "этим" делом это никак нельзя перепутать. ж) Вариантов BSI тьма тьмущая, вам нужен дамп именно от такой же SW HW версии
audiserg вне форума
Сказали "Спасибо" audiserg
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 17:52
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Такие процы берет X-Prog-M, UPA, Omega и ETL912.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 21:39
Dimson2
Dimson2 на пути к лучшему
Omega'ой можно облажаться...
Dimson2 вне форума
Сказали "Спасибо" Dimson2
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 17:35
gennady71
gennady71 на пути к лучшему
Сообщение от Dimson2 Посмотреть сообщение
интересно посмотреть кто с такой маской мог обломаться .
По делу следующее, если у вас два блока, один новый второй сломаный?
тогда читайте из сломанного еепром область и пишите в новый, больше ничего не потребуется, все в еепром.
если у вас нет сломанного блока и только один новый, то ставьте в авто, подключайте диллерское оборудование или то которое его заменяет, конфигурируйте блок, вписывайте ключи и т.д. (с пином могу помочь, но только по дампу). Все.
Больше вам делать там нечего.
gennady71 вне форума
Сказали "Спасибо" gennady71
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 22:09
wasil1971
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
wasil1971 на пути к лучшему
Вообще желательно для начала определиться что такое EEPROM и что FLASH
и тогда все встанет. Так из вопроса понятно только то, что ничего непонятно. Кроме маски. Из вех вариантов лучше X-progm - паять меньше, а самый надежный ETL но флэш на колодке.
wasil1971 вне форума
Сказали "Спасибо" wasil1971
warel (28.06.2019)
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1328 29.02.2024 14:15
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
Ремонт БП HP ppp012h-s bob1972 Ремонт оргтехники 3 24.07.2010 09:03
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ремонт видеокарты LSergM Ремонт оргтехники 17 13.06.2007 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
