17.11.2011, 13:16
Помогите заменить транзистор
Сгорела плата от посудомоечной машины. На ней обнаружен выгоревший элемент в корпусе SOT-23 c обозначением W32 60. Предполагаю, что это транзистор со встроенными резисторами. Помогите заменить его на что-нить, что можно купить в Москве.
Сказали "Спасибо" afelino
17.11.2011, 17:14
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Помогите заменить транзистор
Похоже это PDTC143XT (Китайского производства).
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
17.11.2011, 17:19
А не подскажите, где его можно достать? Или аналог?
17.11.2011, 19:09
Сказал спасибо: 57
Прямых аналогов не густо,но пробовать можно близкие по параметрам.
Насчёт где достать,так откуда-ж я знаю с каких вы краёв...
17.11.2011, 20:02
Сообщение от II3II
Я почти из Москвы.
Домой с работы приду буду смотреть этот аналог, может где-то есть.
17.11.2011, 20:18
Сказал спасибо: 57
Ну а я из Конаково.
Думаю проблем с поиском у вас не возникнет-на Митинском рынке найдёте транзистор, или в Чип и Дипе.
17.11.2011, 22:11
DTC143 и любой другой 143 с резисторами внутри
18.11.2011, 11:19
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
В крайнем случае его можно заменить обычным n-p-n транзистором, включив резисторы в цепь базы и между базой и эмиттером.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
