19.11.2011, 21:41
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Технология изготовления плат-макетов
Хочу поделится перенятой у кого-то из друзей технологией изготовления плат-макетов (так называемый монтаж на "пятачках"). Скручивание ножек и тому подобное это все отстой. Берете пластинку нетолстого двустороннего стеклотекстолита и рассщепляете ее на двое. Это несложно обычным ножом. Получаются две тонкие полоски односторонки. Потом берете ХОРОШИЙ дырокол (большой, новый, прочный) вкладываете в него пластинки фольгой вверх(!!!) и "долбите" до изнеможения . Результат - большая кучка "пятачков" в поддоне дырокола. Хватит на долго. Все. На своей "плате" обычным карандашиком прикидываете расположение деталей (тут же и стереть можно, в общем творчество) и потом цианопаном (Суперклей) или чем то подобным эти пятачки клеите куда надо. Земля - фольга большой платы. На такой "пятак" можно спокойно паять до четырех концов, и самое главное потом отпаять любой из них не изуродовав другие. "Шину питания" сверху тоже можно отрезать от той полоски прочными ножницами и так же приклеить на основную плату. Я находил 1,5 мм двусторонний стеклотекстолит и после "раздирания" получалась толщина пластинок 0,7 мм всего. Легко и дыроколится и режется (кто не имеет дырокола, можно ножницами хорошими просто нарезать квадратные пятачки, но это геморрно и нудно). Клей хватает стеклотекстолит насмерть за пару минут. Утверждают, что пятачки имеют также крохотную емкость на землю, что помогает от СВЧ возбудов например..
Вобщем где-то так..
Бан - вершина эволюции пользователя.
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Kroom73 за это сообщение:
20tolya09 (20.11.2011), akov (20.11.2011), AlexPol (21.11.2011), AndreiVV (20.11.2011), arty123 (25.11.2011), baiderin (19.11.2011), danilych2 (21.11.2011), Evg_55 (21.11.2011), forbidden (20.11.2011), FViktor (21.11.2011), Ipexon (23.11.2011), lsa (19.11.2011), MALYUK (21.11.2011), matr0s (20.11.2011), Mauntlan (21.11.2011), sergeq (20.11.2011), stirliz (20.11.2011), tolikvoron (21.11.2011), TSA_ (21.11.2011), Vlader_49 (20.11.2011), VladimirIvan (20.11.2011), vouk (23.11.2011), warel (28.06.2019), Wlad1453 (24.11.2011), _Serg_ (21.11.2011) |
19.11.2011, 22:23
Сказал спасибо: 919
Re: Технология изготовления плат-макетов
Это уже не актуально. Куда мне там QFN20 лепить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
19.11.2011, 22:29
Сказал спасибо: 495
для SMD компонентов например, понятное дело технология не подходит..
Сказали "Спасибо" Kroom73
20.11.2011, 09:41
Сказал спасибо: 435
В детстве как-то пробовал, вычитав в журнале: на закаленное стекло наносятся капли клея БФ (не помню только -2 или -6), по засохшему клею паяется - припой к нему пристает. Обычное стекло думаю треснет. Оч хорошая технология для МП42
20.11.2011, 10:30
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Easyrider83
А смекалка где? Припаиваем к QFN20 тонкие проволочки, а уж сами проволочки - к пятачкам. Если оч. нужно, то из любой ситуации можно выход найти!
20.11.2011, 10:38
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Я на "пятачках" много чего собирал, но вот использовать такой способ не сообразил. Спасибо!
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
21.11.2011, 04:08
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Я поступаю проще. Берем фольгированный стеклотекстолит и резаком процарапываем сначала вдоль, потом поперек. Можно оставить полосы сверху (шина +питания), снизу (шина -питания) и посередине (общий). Шаг процарапывания 6-10 мм, кому как нравится. Быстро и удобно. Если двухсторонний, то вторую сторону на общий. Плата дюжит до 3 лет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RA0WKC за это сообщение:
21.11.2011, 11:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от RA0WKC
"Малавата будет"
Шаг по одной оси - 2.5 мм, по другой - 10 мм - классика цифровых макеток и не только. В 198Х (ну не помню, давно) собрал на КМОП - около 15-20 корпусов и ЖК "родного завода" частотомер. Проводками, корпус - фольгированный текстолит пропаянный (причем прямоугольным его назвать с натяжкой можно - при размере примерно 12х8х6 см (навскидку - около 0.5 кГ пачки сахара) разброс сторон до 5 мм - ну кривые у меня лапы ).
Где-то месяца 4 назад понадобился - работает, зараза! Понадобился, чтобы частотомер + .. на ПИКе быстренько проверить .
Последний раз редактировалось SergeBS; 21.11.2011 в 12:06.
Сказали "Спасибо" SergeBS
21.11.2011, 12:31
Еще проще. Берется сверло примерно 4,5 мм и затачивается как для сверления по дереву, только краям придают форму трапеции с шириной вершины 0,5 мм. Далее берется кусок фольгированного стеклотекстолита и в удобном для монтажа порядке насверливаются "пятачки" с 0,5 мм изолирующими канавками. Для монтажа SMD элементов использую технологию НАДСЕКАНИЯ фольги супер-остро-заточенным резаком из полотна от канцелярского ножа (должен быть практически как бритва). Потом ненужные полоски легко отрываются после поддевания их с любого края. За остротой лезвия нужно постоянно следить. Хуже получается на 18 мк фольге, лучше на 35 мк. Без проблем изготавливаются площадки под TSSOP20, высекаются полоски примерно 0,2...0,25 мм.
21.11.2011, 15:55
Сказал спасибо: 40
Циакрин от нагрева размягчается и пятаки отвалятся при малейшей нагрузке.
Сказали "Спасибо" DimmONN
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
