27.11.2011, 20:51
Генератор на 561ЛА7 кривые осциллограмы
Собственно собрал генератор по классической схеме на микросхеме 561ЛА7 на 38кГц конденсатор 10нФ(103 обозначение) резистор подстроечный многооборотный 1кОм. Генератор работает но осциллограммы кривые - фронты затянуты. Подскажите - с чем это может быть связано?
Сказали "Спасибо" zluka2bober
27.11.2011, 21:18
Сказал спасибо: 592
Re: генератор на 561ЛА7 кривые осциллограмы
Схему плиз, потому как классическая схема не одна единственная.
Сказали "Спасибо" alvadep
27.11.2011, 21:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Емкость большая, а сопротивление маленькое, вот КМОП и не справляется.
Попробуйте 100пФ и 100кОм. Во вход микросхемы, который следит за напряжением на конденсаторе врежьте резистор 1МОм
В технике главное - кувалда. (с)
27.11.2011, 21:30
Сказал спасибо: 429
Re: Генератор на 561ЛА7 кривые осциллограмы
Да, chapa прав. Сопротивление нагрузки для "обычных" КМОП (561-й серии, а особенно 176-й) крайне нежелательно меньше 10 кОм.
Сказали "Спасибо" Falconist
27.11.2011, 22:10
Сказал спасибо: 378
На выходе - буфер. Лучше на триггере (для формирования крутых фронтов). На ЛН1 - для умощнения выхода. Инверторы одного корпуса допускается в параллель включать.
27.11.2011, 22:24
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от zluka2bober
На 561тл2 получится проще
Сказали "Спасибо" proba60
27.11.2011, 23:50
Сказал спасибо: 592
По поводу классической схемы.
Посмотрите статью "Генераторы прямоугольных импульсов на микросхемах КМОП", которая опубликована в 1-ом номере журнала "Радио" за 2000 год (с.44).
28.11.2011, 02:51
Сообщение от alvadep
так я из этой статьи и взял формулу для расчёта частоты. Кстати вот она
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html
первая схема. Как правильно подсказали выше - я взял малый номинал резистора. Спасибо всем откликнувшимся - буду пробовать.
28.11.2011, 04:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от chapa
... Во вход микросхемы, который следит за напряжением на конденсаторе врежьте резистор 1МОм
Для чего? Почему не "следить" напрямую?
Сказали "Спасибо" azim_mg
28.11.2011, 05:18
Сказал спасибо: 53
Как ни странно- много ошибок и вопросов возникает ......на пустом месте . На Щупах-(к примеру) -(от осциллографа) Куча Народа обжигалась(как вариант- просто 2 провода разнесённых и глянуть)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
