09.12.2011, 03:24
Подключение AD9057
Подскажите пожалуйста примерную схему подключения AD9057.
С ADC дело имею впервые, из документации ничего не вынес(кроме того какой подавать сигнал в ENCODE).
Заранее спасибо.
Сказали "Спасибо" Intervisionist
09.12.2011, 08:25
Re: Подключение AD9057
Частота сэмплирования какая? Если выше пары МГц то становится совсем весело, с разводкой земель, цифровых шин и питания. На входе буфер на ВЧ-операционнике типа ОРА658 или BUF600, их выход через резистор 10...75 Ом на вход АЦП. Сплошная земля по нижнему слою платы и конденсаторы питания и REF как можно ближе к ножкам и земле
09.12.2011, 09:46
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
И что там может быть непонятного..
В даташите и схема есть и зарисовка демо платы.
Сказали "Спасибо" Alecsej
09.12.2011, 10:31
Сказал спасибо: 442
Берете за основу топологию демоплаты для 9057 из даташита и вполне нормальный получится результат. Самое главное - по-больше земли. Проверено на USBee AX
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
09.12.2011, 20:41
Сообщение от Alecsej
Оказалось что даташит какой-то левый. Схем небыло. Нашел официальный, буду разбираться.
14.03.2012, 16:53
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
И не забываем про
Minimum Conversion Rate ... 5 MSPS
Только что я сам напоролся на это.
При снижении частоты семплирования плавно снижается чувствительность. В смысле, если на 5 MSPS на вход подаем постоянное напряжение, после делителей показывает например, 5 Вольт, то на 0,5 МSPS показывает 4 Вольта, а при 50 KSPS показывает 2,5 Вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
