31.03.2008, 13:50
Нужен совет по электромоторчикам...
Народ, хелп... Нужна консультация... Нужен моторчик средней мощности с регулируемой скоростью вращения (значительно), компактный по габаритам и потребляющий немного энергии... сам в электронике дуб дубом, но есть нужда...
доп информацией снабжу.
31.03.2008, 14:31
Нужно определиться с рядом параметров:
1. Что такое средняя мощность: 5Вт,500Вт ... или какая-то еще? Какое желательно напряжение питания?
2. Какие нужны обороты и момент?
3. Двигатель желателен коллекторный или нет?
4. Есть необходимость использовать редуктор или нет?
5. Должен двигать быть укомплектован энкодером/тахогенератором?
6. Предполагается использование готового модуля управления двигателем или разработка собственного модуля?
Ну и бюджет проекта - от него многое зависит.
31.03.2008, 14:50
Желательное напряжение питания 3-6В.
обороты 0.1(или еще меньше)-12 обмин
такие обороты без редуктора как я понимаю невозможны, соответственно редуктор нужен.
энкодер/тахогенератор - нет, ненужны.
если есть возможность изготовления цифрового модуля управления - можно, но достаточно будет регулируемого сопротивления.
если нужно подробности задумки могу описать.
проект может обрести коммерческий характер...
31.03.2008, 15:10
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Может стоит попробовать шаговый моторчик? если не нужно плавного хода. тогда отпадает необходимость в редукторе и обороты регулировать несложно
иначе - нужно коллекторный с редуктором
31.03.2008, 15:17
Сказал спасибо: 908
В старых VHS камерах стоял такой, как Вам надо, на ZOOMe
31.03.2008, 15:39
Если деньги позволяю приобрести хороший моторчик, то можно порекомендовать продукцию maxon motor:
http://www.maxonmotor.com/
Посмотрите их каталог - широкий ассортимент двигателей (можно заказать сразу в сборе с планетарным редуктором). В С-Пб у них есть представитель, так что вопрос только в средствах.
Еще сейчас появились такие интересные штуки - пьезодвигатели. У них низкие скорости вращения без всякого редуктора. Сам правда дела с ними еще не имел.
http://www.piezomotor.com.ua/product
http://piezoactuators.narod.ru/
31.03.2008, 15:59
Спасибо, реально помогли, ушел читать литературу...
Кому интересно - суть идеи:
Цель - снимать закаты, расцветание цветка, созревание плода... вообщем серийная съемка долгих процессов.
Возможности - еденичные модели профессиональных камер поддерживают режим сессионной съемки с заданными промежутками времени.
Идея - создать универсальный механизм нажимания на кнопку с переменным интервалом времени.
31.03.2008, 16:56
Сказал спасибо: 908
А может электронный таймер с исполняющим устройством решит проблему? Кстати, насколько я силён в видеосъёмке, сейчас большинство камер снабжено подобным устр-вом.
31.03.2008, 22:05
gsn
таймер, если я правильно понимаю, потребует внутреннего вмешательства, а это не каждому нужно... и еще, я говорю о фототехнике, и оные с таймером выходят за допустимые рамки в плане цены...
31.03.2008, 22:57
Woral, а как вал редуктора в Вашей задумке будет приводить в действие фотомеханизм, если не секрет, конечно.
с Вами можно связаться иным способом?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
