20.12.2011, 00:56
#1
Сказал спасибо: 78
Стирофлексовый конденсатор , что и как ?
В измерительном устройстве нужно применить стирофлексовый конденсатор емкостью 1nF и с допусками 2% и 0.5%. Их вообще реально купить на Украине , сколько они могут стоить? Ещё нужно применить полистирольные конденсаторы , это случаем не одно и тоже? В чем фишка стирофлексного конденсатора , какая для него может быть подходящая замена из более доступных конденсаторов ?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
20.12.2011, 11:34
#2
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Стирофлексовый конденсатор , что и как ?
Сообщение от Zemlyanov
Я думаю, вполне подойдет полистирольный "квадратик". Ранее под таким наименованием видел обычную пленку у аудиофилов.
Я их применяю по следующим причинам: 1) они термостабильны; 2) они лучше отдают запасенную энергию при импульсной работе; 3) у них меньше утечки, поэтому резонансный контур на НЧ имеет меньшие потери; 4) у них минимальная собственная индуктивность.
Например, в СШП передатчике разрядный ток импульса 3 нс при пленочном - 12А при 700В, керамика ~9А. В металлодетекторах пленка стоит во всех узлах, критичных к температурным изменениям. А там чувствительность - микровольты...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IGKo за это сообщение:
20.12.2011, 13:53
#3
Сказал спасибо: 7,279
Полистирол стоит во всех фильтрах аппаратуры уплотнения. термостабильность самая высокая из всех пленочных.высокая
20.12.2011, 15:49
#4
Сказал спасибо: 2,980
1. Если ua.wikipedia.org не врёт, то полистирол и стирофлекс - одно и то-же.
2. В чём фишка - Х.З. Смотря какой прибор делаете... Если, скажем, надо учитывать абсорбцию заряда и коэффициент потерь, то у буржуев на это идёт полифениленсульфидная плёнка (PPS).
3. Достать, скорее всего, не проблема. Находите на Digikey (1..2% там точно есть) и если не первый-же, то второй продавец подпряжётся оттуда привезти.
20.12.2011, 19:16
#5
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ForcePoint
L,C,ESR метр.
Уже который день не могу прикрепить файлы на этом форуме, это у меня одного так или форум глючит ?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 20.12.2011 в 19:19.
20.12.2011, 21:23
#6
Сказал спасибо: 376
КСО поставьте на 1 нФ можно найти в старых р/приемниках
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
20.12.2011, 21:36
#7
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
- да, я тоже не смог некоторые...
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
20.12.2011, 21:45
#8
Сообщение от gary2007
Только сбуквой Г. Меняли в фильтрах, работало.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
