Непрочитано 20.12.2011, 18:03
Бывалый
Бывалый на пути к лучшему
По умолчанию Как развести сигнал с ABS1 радуга
Есть 1 тарелка нужно на 10 ресиверов развести, спутник ABS1 Радуга. С тарелки всё идёт, подключаю VS 93B либо инжектор питания всё исчезает, ответвители по прямому проходу работают на ответвлении сигнал пропадает. Что делать и в чем дело не пойму, кто поможет буду очень признательный
Бывалый вне форума
Сказали "Спасибо" Бывалый
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 18:09
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как развести сигнал с ABS1 радуга
должна разводится нормально,правда лучше бы гипердиапазонку 12 ггц поставить.у вас наверно стандартный унивирсальный конвертер стоит 11-12 ггц.
полярность по любому вертикальная 13в для всех будет,на горизонтали все равно ничего интересного нет... ставте сплитер с развязкой по питанию и все должно фурычеть...
compaqcompaq вне форума
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 23:44
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
+1, ищите конвертер с частотой гетеродина 10600 или 10750. Можно попробовать конвертеры от НТВ+ или Триколора, но из их "горла" надо вырвать пластинку-деполяризатор для круговой поляризации.
Для питания конвертера я бы поставил инжектор.
На 10 абонов раздать пассивным делителем будет проблематично, затухание в делителе будет около 20 дБ плюс кабель снижения, на ресивер ничего не придёт.
Ищите активный делитель.
Как вариант - поставить делитель на 2, а после него два таких
Профи-вариант - поставить конвертер GI-204, у него 4 выхода верт/гор; HI/LO. Эти 4 выхода подать на такой свитч и абоны будут смотреть не только радугу, им будет доступно всё с этого спутника Ku диапазона.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Как правильно развести плату ? putmannn Электроника - это просто 16 06.04.2011 19:11
Гигагерцовые цепи 75 Ом, как развести? nagano Делимся опытом 4 28.08.2009 14:26
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Как в Proteus 7 развести дорожки ? VitebskStar Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 17.01.2008 14:13
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части anonymouz Поиск схем. Делимся схемами 6 14.05.2006 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
