24.12.2011, 21:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Проблема с вращением движка
Имеется следующая схема:
Движок 48В, 4.8КВт подключается на клемму GSM, питание соответственно V+.
При питании от 2-4 аккумуляторов 12В движок совершенно отказывается стартовать, при питании от сетевого источника питания он все же кое-как вращается, причем напряжение на источнике не ставится выше 5-8В, хоть он и рассчитан на 70 (пробитые полевики?), а ток показывает около 3-3.5А.
Следующее уже не актуально:
Код:
Напряжение питания драйвера показано на рисунке ниже, если бы не стабилитроны, то драйвер бы уже сгорел не раз.
В чем может быть проблема?
частота ШИМ - 2кГц, полевики IRFP4321.
Последний раз редактировалось r0st; 31.01.2012 в 14:01.
Причина: Исправил схему
24.12.2011, 22:10
Сказал спасибо: 592
Re: Проблема с вращением движка
Питание V+ должно подаваться на D верхнего ключа, а выход для подключения двигателя от средней точки S верхнего, D нижнего ключа. У Вас все наоборот. Если правильно включить, то цепочки R2D3 и R5D4 не нужны. C4 тоже не нужен (особенно такой емкости). Для питания драйвера верхнего ключа вполне хватит С3.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.12.2011 в 22:16.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.12.2011, 22:14
Сказал спасибо: 10
Ой, сорри перепутал схему.
Сейчас исправлю.
С выводами там все в порядке, проблема не в этом.
Последний раз редактировалось r0st; 24.12.2011 в 22:17.
Причина: уже исправил
24.12.2011, 22:19
Сказал спасибо: 10
Электролиты, кстати, заметно греются, если движок не вертится.
Сообщение от alvadep
R3D4
имелось в виду R5D4?
Последний раз редактировалось r0st; 24.12.2011 в 22:21.
24.12.2011, 22:32
Сказал спасибо: 592
Сообщение от r0st
Да, именно так.
Уточните мощность двигателя.
Для 4,8кВт ток будет 100А при питании 48В. IRFP4321 (78А при 25 градусах) не пойдут.
24.12.2011, 23:32
Сказал спасибо: 10
Да, именно так.
т.е. нужны более мощные мосфеты?
26.12.2011, 14:55
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
HIN и LIN драйвера соединены вместе. Получается, что оба транзистора открываются
одновременно? Или один вход инверсный?
26.12.2011, 15:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от fox327
Вход LIN инверснный, так что с этим все ОК.
Маленький движок на 24В крутится отлично, как и должен, напряжение выходит вполне адекватное.
26.12.2011, 16:36
Сказал спасибо: 592
А мощности источника хватает, все-таки 100А?
26.12.2011, 19:14
Сказал спасибо: 10
Не хватает - там максимум 4А, но движок крутится...
но в 4х акумуляторах ток больше, но движок даже не стартует.
аккумы эти: Panasonic LC-XC1222P
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
