27.12.2011, 15:19
Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
Приветствую!
Нужно к меге 328 подключить SD-карту, LCD дисплей от нокии, также будет реализовано программирование другой меги/тини по SPI.
Стоит ли вешать всё на SPI, или реализовать для SD и дисплея программный SPI (может быть через UART) ?
спасибо!
Сказали "Спасибо" code-by
27.12.2011, 15:34
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
Сообщение от code-by
Приветствую!
спасибо!
Для дисплея можно и програмный сделать Т,К у дисплея 9bit протокол.
Ну а всё остальное вешайте на апартный.
27.12.2011, 16:02
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sdsrem
ИМХО, Вы смешиваете I2C (говоря о 9 битах) и SPI. И автор поста - тоже (насколько представляю у Нокии драйвер как раз с I2C).
P.S. У меги - I2C это TWI.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.12.2011, 16:30
у нокиа 3310:
RES#, VOUT, CND, SCE, D/C, SDIN, SCLK, VDD
27.12.2011, 19:45
Сообщение от ForcePoint
У нокиевского дисплея первый байт состоит из 9 бит, и там именно СПИ, и2с слишком медленный
27.12.2011, 19:57
Сказал спасибо: 138
у нокиа 3310:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6520
Там очень много про дисплеи.
27.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Не у всех .3310 8 бит.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
27.12.2011, 21:17
Приветствую!
спасибо!
Chip Enable-ом выбираете с кем будете работать в данный момент, а данные и клок - общие. Разве так нельзя?
28.12.2011, 10:22
Сообщение от evale
можно, но не хочется вешать всё на один SPI...
28.12.2011, 10:37
Сказал спасибо: 936
По чему ? В чем проблемы ?
Для каждого слейва можно свою скорость делать .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
