30.12.2011, 00:12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Бесконтактное подключение к телефонной линии
Разрабатываю приставку для учёта времени телефонных разговоров.
Как можно проще подключиться к телефонной линии бесконтактно? Т.е. даже не через оптрон.
30.12.2011, 00:31
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Бесконтактное подключение к телефонной линии
Через аналог трансформатора тока.
30.12.2011, 01:38
Что есть аналог трансформатора тока?
30.12.2011, 01:53
Через кольцо с обмоткой проходит провод линии. Обмотка кольца нагружени на высокоомный вход усилителя. Мегаомный.
30.12.2011, 08:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Именно "провод", никак не оба.
30.12.2011, 17:33
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
учет времени разговоров на абонентской стороне невозможен даже проводным подключением. Поскольку к абоненту заходит два провода, а для учета нужен третий провод, сигнализирующий о проключенном голосовом тракте. Он есть только на АТС
30.12.2011, 17:37
Сообщение от Сергей_Ковалев
есть вариант с "оба". Катушка на Ш-образном магнитопроводе, провод линии разделяется и пропускается в обоих проемах магнитопровода, затем магнитопровод закрывается.
30.12.2011, 18:22
Сказал спасибо: 619
Постойте, ребят. Простой трансформатор тока не катит по причине постоянного тока в линии.
30.12.2011, 18:34
Сказал спасибо: 742
Сообщение от кустомер
Постоянный ток модулированный голосом становиться переменным .
А вообще в журнале Радио годах так 90-95 , было представлено несколько таких устройств, в т.ч. и с трансформатором тока в качестве датчика. Точнее номера не скажу я их тогда в библиотеке брал, погуглите должно найтись.
30.12.2011, 18:55
Сказал спасибо: 31
Сообщение от 62256
Эдак можно разрезать провода и в разном направлении в кольцо сунуть)))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
