28.01.2012, 18:09
Сказал спасибо: 146
Двое в наушниках у одного компьютера
Если такая тема была - ткните носом, не стесняйтесь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А теперь суть проблемы - есть допотопный компьютер со встроенной аудиокартой, есть копеечные колонки и есть две пары наушников разного типа. Вопрос - как подключить эти две пары наушников к компьютеру, чтобы ничего не сжечь?
Встречалось упоминание, что надо развязывать наушники конденсаторами, подскажите хотя бы примерную схемку.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
28.01.2012, 18:25
Re: Двое в наушниках у одного компьютера
Скорее резисторами.
Разбери колонки и замерь сопротивление динамиков.
Если сопративление паралельно подключенных наушников больше, цепляй, не боясь, их оба (наушники) паралельно через усилитель колонок.
28.01.2012, 22:01
Сказал спасибо: 146
Хорошо, попробуем с утра. Правда, хотелось бы сделать это соединение разборным, так что все равно придется мастерить раздвоитель из "папы" и двух "мам".
До утра не дотерпела ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Итак, сопротивление каждого "уха" примерно 32-38 Ом, динамик из колонки 4 Ом (так написано на его корпусе). Так что в параллели должно выйти 16-19 Ом каждый канал. Получается, подключать можно без особых хитростей?
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 28.01.2012 в 22:30.
29.01.2012, 00:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
А енти "копеечные колонки" втыкаются в розетку 220В?
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ну тогда ентот динамик из колонки работает на встроенный в колонку усилитель ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и это факт. А тот штекер от колонки, который втыкается в звуковуху - это высокоомный вход усилителя колонки.
Хотя, на практике, вполне можно без особого риска подключить двое наушников на один выход звуковухи, купив в ближайшем магазине, где продаются всякие батарейки-провода-штекера, маленький такой черненький разветвитель "джек 3,5 на 2 джека 3,5" по форме напоминающий треугольник, рублей за 25-30 стоимостью.
Главное, слишком громко не делай, чтобы выходные каскады не перегрузить по току.
Ни в коем случае! Ибо кондеры должны быть размером с банку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Иначе, получишь помимо уменьшения амплитуды на низах, еще и весьма существенные фазовые сдвиги на низах. Это ж фильтр получается.
Резистивные делители тоже не особо в почете. Либо просто запараллеливать, либо - разные усилители.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 29.01.2012 в 00:48.
30.01.2012, 15:28
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Bumbarra
Ну, с этим как бы все понятно, колонки активные, значит, внутри какой-никакой усилок есть.
в ближайшем магазине на меня посмотрят большими глазами и спросят "шо?". Через пол-часа объяснений мне скажут, что такого не бывает "тому що я про це не чув".
Ты проштудируй-ка
30.01.2012, 16:07
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Подключить наушники через резисторы 33ом. Сопротивление наушника 32ом, вместе с резистором 65ом, подключаем параллельно вторые наушники (тоже 65ом), получаем сопротивление 32ом для усилителя. Уровень упадёт в два раза, но возможно громкости будет достаточно.
30.01.2012, 16:51
Сказал спасибо: 919
Включали тысячу раз параллельно и ничего не сгорало.
30.01.2012, 17:01
Сказал спасибо: 2,424
Включить наушники параллельно.
30.01.2012, 17:17
Сказал спасибо: 7,279
Для обучения телеграфистов делали, от двух китайских колонок за 150 рублей работало 16 наушников, по 8 штук на канал. И ничего там не сгорало, тем более в условиях армейской эксплуатации.
30.01.2012, 18:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Shviric
Из Кыева? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А если показать вот такие фотки им?
По крайней мере, в Питере без проблем "опознаЮт", да и в родном Омске тож.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
