31.01.2012, 15:28
Коммутация ключей с аналогового задатчика
Встала такая проблема. См. схемку
Нужно с аналогового входа 0...10 ввольт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включать контакты. При 0 разомкнуты, при 3В замкнут первый, при 5В 1+2, при 7В 1+2+3, при 9В 1+2+3+4. Думал сделать что то по типу ацп с выходами на транзисторы (нагрузка кстати потребляет не более 100мА). Но проблема как это сделать на ацп без промежуточных значений, чтоб было только 4. (0000, 1000, 1100, 1110, 1111). Извеняюсь за "блааа чо он хочет ничерта не понял", но с 2 раза думаю все прояснитцо -). Благодарю за любую помощь.
31.01.2012, 15:38
Сказал спасибо: 73
Re: Коммутация ключей с аналогового задатчика
А просто четыре компаратора не катят?
31.01.2012, 16:24
И для каждого компаратора делать отдельный источник опорного напряжения?
я не понял с чем они сравнивать будут
31.01.2012, 16:46
Сказал спасибо: 737
можно сделать "типа ацп" на диодах и транзисторах.
Только по напряжению кол-во диодов подобрать.
Или можно такую же делилку просто на резисторах делать.
31.01.2012, 17:00
Сказал спасибо: 379
Сообщение от DK
А можно и светодиоды.
31.01.2012, 17:16
Сказал спасибо: 737
Сообщение от E97
а можно и стабилитроны
31.01.2012, 19:02
Обмозговав идею с 4 компараторами... ну прекрасно. На LM339 + оптосимистор типа MOC 3083 думаю плучитцо, ток с питанями чет савсем зауптался
Последний раз редактировалось lolodin; 31.01.2012 в 19:32.
31.01.2012, 19:49
LM3914
31.01.2012, 22:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lolodin
Да нет, зачем. Один источник опорного с делителем. Общим для всех компараторов. Источник опорного удобнее всего сделать на LM431, настраиваемый.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
