01.02.2012, 15:15
Микроконтроллер для несжатого видео 480x272
Остро встала задача: сделать недорогой девайс для воспроизведения коротких (не более 4 минут) видеороликов на дисплее типа LCD-FPC4304005
480x272 или подобном. Недорогой тут ключевое слово. В идеале было бы хорошо применить ATJ2273 или что-то подобное, но боюсь не получится так как совсем не знаю китайского Думаю попробовать выводить несжатое видео с флешь памяти на дисплей, только весь в сомнениях, каким микроконтроллером лучше это делать. Может у кого-то есть идеи насчёт этой задачи?
01.02.2012, 15:18
Сказал спасибо: 919
Re: Микроконтроллер для несжатого видео 480x272
480x272=130560 точек
х2 байта цвета на точку = 261кб
х10 кадров в секунду = 2.6мб в секунду
Может мы вам чего готовое подберем?
А то 4 минуты это 620мб выходит. Даже для NAND Flash не мало.
01.02.2012, 15:34
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Автомобильные навигаторы,в том числе, воспроизводят сжатое видео.Сенсорный экран,процессор ARM 11,на борту WinCE 6.0.Паять ничего не надо,за 3,5 т.руб можно приобрести.
01.02.2012, 15:46
Не знаю, найдутся ли готовые варианты. 4 минуты кстати необязательно, можно и поменьше. Готовые устройства вряд ли подойдут, так как девайсов нужны тысячи. Поэтому если что-то готовое, то только с возможностью тиражирования. Перед устройством будут стоять ещё некоторые задачи, например запись видео со звуком (тоже не более 4 минут) с встроенной камеры, воспроизведение ролика должно включаться не более чем через секунду после включения питания или выхода из ждущего режима. Так же должна быть возможность использования камеры как детектора движения.
01.02.2012, 15:53
Сказал спасибо: 919
Ну так это все делается виндовым скриптом за 10 минут. А железо вам все равно выйдет дешевле готовое. Если вы говорите о серийном производстве, то как-то странно спрашивать подобные вещи на казусе.
01.02.2012, 16:04
На казусе я нашёл ответы на многие вопросы даже ничего не спрашивая, поэтому открыл эту тему. Может кто-то сталкивался с подобными задачами и даст полезный совет по выбору микроконтроллера? Я например пока даже не знаю, за сколько тактов можно перекинуть из памяти в дисплей пиксель.
Последний раз редактировалось andreykatok; 01.02.2012 в 16:09.
01.02.2012, 16:46
Сказал спасибо: 919
На ебай есть примерно нужные вам железяки по 70 баксов с доставкой. Там только камеру прилепить проблема. Надо подумать, как там USB HOST сделать. Точнее, он там наверняка предусмотрен, но в общем изучать надо.
01.02.2012, 16:58
Необходимость в usbhost я пока не рассматривал... А что за устройство?
01.02.2012, 16:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от andreykatok
А камеру куда подключать? На нафигаторах камеры редкость.
Нафигатор, разумеется. На windows CE. Поищите сами.
01.02.2012, 17:08
Попался мне на глаза вот этот проект http://bascom.at.ua/publ/videokamera...s_c65/1-1-0-13 , после этого я задумался о видео бес сжатия. Ведь если поставить микроконтроллер побыстрее (например 120мгц) , то можно наверное и дисплей побольше и видео цветное. Когда воспроизводится видео камера мне не нужна и наоборот, когда работает камера не нужен дисплей. Записывать и воспроизводить нужно из памяти. Когда камера используется как детектор движения, ничего записывать и выводить на дисплей не надо.
Микроконтроллер для FTF матрицы SXGA, WSXGA
ua_gruzin |
15 |
13.09.2010 11:44 |
Микроконтроллер AT90CAN32 с CAN
rocky7 |
9 |
18.03.2010 01:56 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для gprs
noxius |
9 |
15.03.2008 12:29 |
Микроконтроллер Am186 Es
Ярослав |
1 |
27.10.2004 17:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
