02.02.2012, 19:44
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Как проводу 0,2 четырёхжильный телефонный придать форму "пружинки"?
Несколько наивный вопрос, но тем не менее. Можно ли телефонному проводу: 4 жилы, медь придать форму "пружинки", как на стационарных телефонах от трубки до аппарата бывает. С таким условием, что бы форма сохранялась длительное время.
02.02.2012, 20:24
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Как проводу 0,2 четырёхжильный телефонный придать форму "пружинки"?
можно на что то намотать и прогреть феном
ток не перегреть
02.02.2012, 20:34
Сказал спасибо: 556
а сколько минут, хотя бы примерно, необходимо греть? слышал, что как вариант, намотать на рейку и на 100 градусов в духовку на 10 минут. но опасаюсь, что после пирожки будут пластмассой вонять. с феном идея интересная. ок. попробую
03.02.2012, 05:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от GORLAB
Но равномерно нагреть феном по длине не получится. 100 градусов - кипящая вода. Или боитесь, что суп пластмассой вонять будет??? Ну, так яйца (имеются ввиду куриные) варите, и ничего - потом щебенкой не воняет.
03.02.2012, 12:02
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сомневаюсь, что даже после нагревания провод будет держать форму после растягивания как провод от трубки.
Давным давно я делал провод протягивая в хлорку вместе с тонкими, гибкими проводами СТАЛЬНУЮ РОЯЛЬНУЮ СТРУНУ. Пружина получалась даже лучше телефонной. Правда менее эластичная (зависило от диаметра струны), но мне это и надо было.
Прожить жизнь так, чтобы было...
03.02.2012, 12:23
Сказал спасибо: 908
можно, если оболочка ПВХ, на что то намотать и окунуть в ацетон минут на 5, достать и высушить.
03.02.2012, 12:28
Сообщение от GORLAB
В первом посте не понятно. Пружинка будет периодически растягиваться и сокращаться как провод от тел. трубки, или будет неподвижна ...с сохранением формы длительное время...?
Кабель такой? Если да, то может и сохранить форму, изоляция довольно толстая.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 03.02.2012 в 13:10.
03.02.2012, 12:52
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
...Можно ли телефонному проводу: 4 жилы, медь придать форму "пружинки"...
Кипячением в воде - вполне приемлемо получается.
ПВХ лапшу нужной длины плотно наматывал на медную трубку подходящего Ф, трубку с намотаной лапшой сгибал как надо чтоб в " ненужную" кастрюлю влезло (на штыре мало получается), кипятил минут 20 ... - вполне приличный результат (сравнимый с заводским)!!
Многое зависит от состава ПВХ оболочки (надо будет предварительно попробовать), некоторые получались почти изюмительно, некоторые похуже держали форму, но держали!!
Сообщение от gsn
после ацетона ПВХ оболочка становится более жёсткой, вплоть до "деревянной"!!
Да, немаловажно!!!, перед кипячением, концы лапши лучше загерметизировать (немного сдвинуть и заплавить) или не опускать концы в воду, дабы вода не попала в жилки проводников.
С уважением, Сергей.
PS ИМХО всё равно, оригинальные (заводские) спиральки - предпочтительней.
Хотя похоже, что китайцы, свои спиральки "варят" аналогичным способом...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.02.2012 в 13:01.
04.02.2012, 03:16
Сказал спасибо: 154
Температура плавления полиэтилена равна 125 - 126 С, температура плавления поливинилхлорида — 150—220 °C. Внутренние жилы в полиэтилене , вот их и размягчить и быстро остудить. Наверное перегретый пар был бы идеальным средством для завивки и большой сугроб для охлаждения.
04.02.2012, 11:36
Сказал спасибо: 556
всем спасибо. сегодня попробую с самого лёгкого способа горячим феном. о результатах отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
