15.02.2012, 01:59
Сказал спасибо: 309
Как проверить сгорел ли DS18B20???
Есть датчик и при его подключении показывает 85 код.... Можно ли както проверить рабочий он или нет. Подключаю другой - работает... Может там померят ьсобпротивление на ножках какихто...?
15.02.2012, 04:29
Сказал спасибо: 351
Re: Как проверить сгорел ли DS18B20???
При старте дски происходит импульс присутвия(в документации написано)+можно посчитать CRC и сравнить с CRC с датчиком.
Глаза боятся,а руки делают.
15.02.2012, 07:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от miwutka
Питание на датчике померять... и сравнить с даташитом. Лучше осцилографом.
15.02.2012, 09:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от picavr
+1. И элементарно пощупать кончиком носа разницу темеператур рабочего и нерабочего. У меня были случаи, по разнице определял нерабочий. Палец - грубоватый инструмент, я не скрипач.
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.02.2012, 10:04
Сказал спасибо: 592
Как подключаете датчики (2-х проводная или 3-х проводная схема подключения), какая длина линии связи?
При 2-х проводном подключении (паразитное питание) возможно действительно проблемы с питанием. Какой подтягивающий резистор? Можно попробовать уменьшить этот резистор или попробуйте подключить датчик по 3-х проводной схеме.
15.02.2012, 10:43
Сказал спасибо: 919
Процедуры надо писать правильно. Чтобы они еще и ошибки регистрировали.
15.02.2012, 11:44
схема включения - 2/3-проводная?
не перегревали датчик (выше 125 "дубеет")?
15.02.2012, 18:15
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
Ты что )) да кто их сейчас пишет сам процедуры.. )) это ж мозги напрягать... даташит нужно изучить.. весь протокол.. сдерут из интернета...
а помот ПАААААМАААААГИИИИИИТЕЕЕЕЕЕ
15.02.2012, 19:03
Вместо 18B20 подключали 1820
Показывало 85
15.02.2012, 19:56
Сказал спасибо: 67
Извиняюсь что вмешиваюсь, может у кого-то есть фал с функциями работы термометра Ds18B20. желательно для компилятора Хайтек.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
