19.02.2012, 11:18
Сказал спасибо: 359
Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
Столкнулся с ситуацией, которая меня в тупик поставила. Не то, чтобы мне схемотехническое решение требовалось, а скорее совет человека, знакомого со схемотехникой импульсных БП.
Купил чудо техники IRobot Roomba. Курьер домой доставил, кнопку нажал, Румба голосом поздоровалась - окей, все работает, с курьером расплатился и отпустил с благодарностью.
А потом решил как по инструкции подзарядить. Достаю БП, а на нем вилка буржуйская, которая на 110 вольт. Правда, на нее какой-то переходник надет для русских розеток. Ну, раз такой сигнальчик, внимательно изучил табличку на БП. А там вполне по-английски написано: "вход - 120 вольт переменного 60 гц." Вот, засада. Беру инструкцию, там тоже: "не приведи вам бог сунуть БП в какое-нибудь другое место, за последствия не отвечаем."
Внимательно рассматриваю вилку: вилка в переходник явно не лезла и какой-то "Левша" пилил ее напильником. То есть это не случайное сочетание, БП явно "дорабатывался" до "российского стандарта".
Взял тестер, может в переходник что-то засунуто - фигвам нуль сопротивления по обеим ножкам в обе стороны и бесконечность между ними.
Следов вскрытия корпуса нет, шов явно проклеен на производстве и не вскрывался.
Не решился включать в 220, включил через ЛАТР. Все заработало, аккумуляторы зарядились за два часа, как и написано в инструкции, то есть, похоже, что БП все же честно на 120 вольт.
На следующий день звоню в магазин. Там даже не понимают мой вопрос, переадресовывают к другому. Другой - к третьему. В конце концов вывели на гарантийный отдел. Так тоже как бы не поняли, о чем я: "У вас БП адаптером для российской розетки укомплектован? Тогда, что вы голову морочите какими-то 120 вольтами, включайте в розетку и отстаньте от нас."
Оп-паньки. Ну не может же торговая фирма вот так пофигистски относиться к продаваемому товару. Ведь им горелые БП со сгоревшими Румбами должны мешками нести. Но с другой стороны: на вилке следы напильника и нигде не написано, что ее пилили продавцы. А раз пилил клиент - ситуация не гарантийная, клиента же в инструкции предупреждали.
Вот я и размышляю, действительно ли БП на 120 вольт легко выдерживает 220? Или это какая-то афера по распродаже с заранее выкопанными окопами против покупателей, желающих вернуть денежки. И это при том, что БП с такими же характеристиками, но на 220В даже в дорогом Чипе и Дипе стоит 1350 р, что не составит заметной прибавки к стоимости самого аппарата. Как-то нелогично все.
19.02.2012, 12:06
Сказал спасибо: 908
Re: Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
Может есть смысл диод запиндюрить на входе (если импульсник)? От греха подальше.
19.02.2012, 12:15
Сказал спасибо: 919
Мне тут с ебая пришли блоки питания 12в 3А для лед полосок. Через пол часа работы взрываются. Хлопают диоды, предохранитель. Надо менять еще и конденсатор (написано 400В, но при 380 уже появляется ток и он быстро разряжается).
А на 110 вольт работает отлично.
19.02.2012, 12:21
Сказал спасибо: 378
В 220В включать не стоит. Если бы был на 220, то в 127В импульсник и можно было включить, а вот обратно - как с лампочкой на 127. Что будет, если её в 220В включить?
Если БП на 110В, значит серая поставка. Попробуйте "наехать" на магазин.
19.02.2012, 12:43
Сказал спасибо: 2,432
Может, принести в магазин и заставить зарядить аккумуляторы от 220в.
Пусть продемонстрируют. А,если потом сгорит, то должна же быть гарантия.
19.02.2012, 12:48
Сказал спасибо: 170
диод соследовательно входу совсем ничего не даст---------
Скорее всего дело обстоит так- "фирма" нашла пылесос подешевле, но с питанием от 120В. Попробовали, что будет, если запитать от 220В. выдержал- ну и пустили в продажу. Или другой вариант- БП изготовитель делает по одинпковой схеме с питанием от 120 и 220В, просто наклейка для стран со стандартом 120В одна, для других- другая. (Возможно, напряжение кондюра фильтра может подсказать ответ.)
Во всяком случае вы, как покупатель, имеете право предьявить продавцам претензии, ибо вас обманули. Есть инстанции по правам потребителей, и, имхо достаточно будет показать наклейку с тех. данными
19.02.2012, 13:03
Сказал спасибо: 359
Спасибо. Пока все совпадает с моими опасениями. Особенно про конденсаторы.
Наезжать на магазин и качать права я не буду, мне нервы жальче. И аппарат сдавать не хочу, он полезный оказался. Я или поставлю транс ватт на 30 на 110 вольт (у меня полно разных малявок валяется) или на крайний случай в Вольтмастере новый адаптер куплю. Просто ситуация какая-то "нестандартная". Если продавцы до сих пор себя комфортно чувствуют, значит пока никто не взорвался? Странно это все.
19.02.2012, 13:05
Сказал спасибо: 154
Сообщение от spamkerdyk
стоит 1350 р
Это и есть чистый заработок продавца. Совать в 220 этот адаптер 100% не стоит , только как включали , через латр или другой понижающий трансформатор.
19.02.2012, 13:32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
А не может разве быть такого, что источник - обратноходовой иип с широким входным напряжением питания (от 85 В до 240 В)?
19.02.2012, 13:40
Сказал спасибо: 376
Если бы так, то и написали бы на бирке. Раз написано 120В - то и гадать не стоит.
Магазинных манагеров с ихними вилкопереходниками нужно уволить за обман клиентов. ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
