07.03.2012, 19:34
Сказал спасибо: 6
Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
Друзья, приветствую.
У меня есть коллерторный мотор 12 вольт, он оснащен встроенным датчиком скорости ( как он работает не имею понятия, даташита тоже нет и не найти)
у датчика 2 проводка, осциллограф показывает на них синусоиду амплитудой 2.5 вольт и частотой около 1kHz/ При замедлении мотора амплитуда остается не изменной меняется только частота.
задача простая, нужно на мк (под рукой только pic16f73, 16f84) прочесть эту частоту..... Насколько я понимаю напрямую такой сигнал подключать нельзя, нужно его как-то выпрямить сперва?
Пишу на PicBasic, думаю использовать оператор COUNT, но как этот датчик приделать к МК?
спасибо.
07.03.2012, 19:38
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
использовать триггер шмидта должен ты юный падаван
07.03.2012, 19:55
Сказал спасибо: 6
Hives Спасибо!
узнал для себя новую штуку) по подкажите как ее юзать? В интернете из популярных нашел модель lm358 , если я верно понимаю она 2х канальная . Подключив к 2 и 3 выводы с датчика, 4 на массу, и на 1 ноге я получу нужные мне сигналы и подам их напрямую в мк? как понять подходит ли мне конкретно эта модель?
07.03.2012, 19:56
http://www.chipdip.ru/product/sn74ahc1g14dbvr.aspx
на вход - датчик, выход - на ногу контроллера.
а там тупо считаешь или таймером или как.
корпус вполне легко паябельный.
07.03.2012, 20:04
Сказал спасибо: 6
Hives Спасибо!
В ближайшее время попробую достать эту штуку и провести эксперимент.
А какие еще варианты есть из аналогичных? если вдруг этой модели не окажется в наличии.
07.03.2012, 20:21
74HC14D, этих везде как грязи.
07.03.2012, 20:32
Сказал спасибо: 592
Поставьте транзистор типа КТ3102 по входу МК и не мучайтесь.
Эмиттер на землю, коллектор на ножку МК (если нет внутренней подтяжки, то еще резистор на питание), между базой и эмиттером диод катодом к базе. Сигнал с датчика подавать один провод через резистор на базу, другой провод на землю.
07.03.2012, 20:42
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
в 16f84 есть вход с триггером
слева по выводам, не помню какой именно - давно PIC забросил
07.03.2012, 21:42
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
RA4...
07.03.2012, 21:45
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
RA4 с триггером Шмитта. Но выходной амплитуды моторчика (2,5 В) не хватит для срабатывания триггера. Должно быть ниже 0,2 Vdd и выше 0,8 Vdd. Потому все равно подключать через транзисторный каскад. И лучше сразу на транзисторном каскаде с большим коэф.усиления перевести в прямоугольные импульсы.
ST10F269 Считать данные
Zahar175 |
2 |
25.12.2011 12:45 |
Данные АЦП PIC на экран компьютера с HiAsm
Picman |
0 |
07.03.2011 09:35 |
rusyvochka |
72 |
31.01.2011 20:39 |
как в PIC 18F452 считать из такойто ячейки ОЗУ данные?
DAS_WEYDER |
5 |
22.08.2007 11:09 |
Подскажите, как считать несколько байтов из 24lc64 в pic???
Pavel645499 |
15 |
25.10.2005 20:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
