10.03.2012, 20:40
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Как подключить gps
думаю без ваших советов не как! попал мне тут один gps-gprs модуль.но не в какую у меня не получается с него считывать сигнал использовать gprs не собираюсь,только gps. узнал какие выводы у него отвечают за ком порт,подключил к терминалки и увидел на экране всякую чушь!!! настройки в проге крутил по всякому не помогло (правда использую самодельный переходник на ft 232r serial port-usb) думается мне может выпаять сам gps из платы и считывать сигнал непосредственно с него но есть вероятность что он перестанет откликаться вовсе! мануал на него нашел посмотрите плизз в архиве и подскажите как лучше поступить!
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
11.03.2012, 00:22
Сказал спасибо: 24
Re: как подключить gps
Сообщение от raxp
то для вас может чушь, протокол NMEA знаком?
там реально всякая чепуха была как при не совподении настроек ком порта, я видел его выводные данные это не то
11.03.2012, 04:45
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
neox-neox,
так возьмите терминальную программу brayterminal (terminal 1.9b) и послушайте сом-порт, меняя настройки. если не уверены в переходнике - найдите настоящий сом-порт
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
