Здравствуте уважаемые специалисты.
Достался в наследство сей девайс.
Дефект: Включается-крутятся вентияляторы- останавливаются вентиляторы- на экране появляются сведения о проце- начинается проверка ОЗУ- снова включаются вентиляторы и ноут выключается
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
При этом пищит спикер (наподобие зпанятости АТС).
Иногда до начала загрузки винды не выключается.
Сдавался в сервис с такой же неисправностью, пытались делать два месяца, но в результате сказали что надо менять материнку, какие то проблемы по питанию.
Скажите пожалуйста:
1. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решал?
2. Подскажите пожалуйста методы поиска неисправности при данном дефекте
Память - -2 планки, обе проверены на другом ноуте.
Проц:
ntel M © ' 02
Celeron ®
2.40 Ghz/128/400
SL6VU MALAY
Q344A012
T344A159
0732
Интересно то, что кулер проца за 8-10 секунд становится чуть теплым, примерно 22-25 градусов. Это нормально?
Выкладываю картинку входных цепей питания на 8 ногих микрушках.
Там где ХЕЗ - это значит неизвестно куда уходит=)
Проверил напряжение вокрук проца на катушках и кондерах, составляет 2-2.1 Вольт!!! Хотя проц на
1,5Вольт
Специалисты, очень жду Ваших советов.
Заранее благодарен. С Уважением, Константин
‹center›
[img]nuke/users_images/05072008/5840340.jpg[/img]‹/center›
