24.03.2012, 11:34
100 - 120В DC -> 12В или 5В
Здравствуйте.
Возник вопрос. Есть блок питания на выходе которого 110В постоянного тока. От него питается устройство. В устройстве применяются микросхемы которые питаются от 5В (общее потребление 50мА). Как снизить напряжение со 110В до 5В или хотя бы до 12В. Нужна микросхема с минимумом обвязки или модуль.
Возможно ли применять ступенчатое снижение на стабилитронах?
24.03.2012, 11:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: 100 - 120В DC -> 12В или 5В
Вроде бы напрашивается обратноходовой преобразователь. Но если прикинуть потери в случае выполнения такого источника как линейного (6 Ватт максимум), то ещё подумаешь, стоит ли городить огород с импульсником.
Если 6 Вт есть куда отвести и потери этих 6 Вт не критичны, линейный источник в данном случае будет предпочтительней.
24.03.2012, 11:47
Ступенчато 110В -› 75, 75-›50, 50-›36, 36-›12, 12-›5. На каждом этапе по резистору 2Вт
24.03.2012, 12:13
Сказал спасибо: 8
А если так, как на картинке? R1 = 22 кОм. R2 = 1,8 кОм, мощностью не менее 6 Ватт, можно последовательно - параллельно из резисторов меньшей мощности. Стабилитрон на 5.6 В. Подойдёт любой, максимальный ток через него не превысит 5 мА. Транзистор npn с допустимым напряжением коллектр - эмиттер не менее 150 В и мощностью не менее 5 Вт, его придётся поставить на маленький радиатор. На выходе поставить конденсатор 100 мкФ.
Последний раз редактировалось Serg SP; 24.03.2012 в 12:16.
Сказали "Спасибо" Serg SP
24.03.2012, 12:21
Сказал спасибо: 592
Какой бюджет?
Я бы поставил это или это.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.03.2012, 14:45
Сообщение от alvadep
Какой бюджет?
Бюджет позволяет. То что нужно. Спасибо.
24.03.2012, 19:06
Сказал спасибо: 73
А я бы поставил любую зарядку от мобильника.
25.03.2012, 09:08
Зарядка, это конечно дешево, но нужно решение на плату, устройство подйет в серию.
25.03.2012, 11:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
так выньте платку из зарядного, и монтируйте ее в свое серийное устройство.
25.03.2012, 11:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Nokia1202
А с этим тогда как?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
