29.03.2012, 12:11
Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Собрал схему регулятора синхронного ЭД, для запитки вентилятора в гараже от 12-24 вольт, питание от ЛАТРА для зарядки АКБ. При тестировании на движке от сиди рома, глюков не было, запускалось и работало все штатно, да же при сбое синхронизации все работало. В гараже решил покрутить генератор от мотоцикла ( синхронная трехфазная машина). Запустил, ротор крутится, ШИМ выставил в 40% заполнения, частотой от 555 генератора импульсов обороты регулируются, разогнал где то до 1000-1500 об., произошел сбой синхронизации, и генератор остановился, прозвонил схему, по нижнему плечу каждого моста транзисторы работают, а вот верхнее плечо молчит. Транзисторы верхнего плеча целые, а вот напряжение сигнала с драйвера 2109 НО (-0,25В). В чем косяк не пойму, может драйвера сдохли, может бустстреп, ШИМ пашет, 555 генератор пашет, питание в норме. косяк вылез когда я плавно поднимал напругу с 20в до 24 на ЛАТРЕ. При тестирование ток был до 3А, транзисторы холодные.
Вот видео теста на сидиромном движке http://www.youtube.com/watch?v=7nPSG...layer_embedded
29.03.2012, 17:17
Re: Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Попробую седня кратковременно подвести на вывод SD(блокировка драйвера) общий провод к драйверам, может он пробудится.
29.03.2012, 21:23
Есчо одни момент, при питании в схеме когда тестером прозваниваешь в режиме диода транзистор верхнего плеча между G и S тестер пищит, когда отключаешь питание, то нет, так и должно быть, или это говорит о...(сгорел драйвер, или пробило мосфет)??
к сведению. Подсоединил к одному выходу моста двигатель коллекторный, 4081 микруху вынул из панельки, ШИМ направил на вход 2109, двигатель работал и менял обороты в зависимости от заполнения ШИМ, ни драйвер ни мосфет не грелись.
Последний раз редактировалось all_bud; 29.03.2012 в 21:33.
30.03.2012, 07:40
Сказал спасибо: 4,687
Хорошо-бы проделать это со всеми тремя выходами.
Дальше - по ситуации.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 07:58.
30.03.2012, 10:05
Сообщение от Ан-162
уже проверено, все три нижних плеча работают штатно.
просмотрел шит на 2109, и понял почему звонятся при питании верхние мосфеты, там встроенный полевик(в драйвере) открывается между VS и HO, поэтому и звонится G и S на полевике. Есть догадки шо на драйвере глюканул блок верхнего плеча. буду пробывать другой драйвер, есть в наличии один оригинальный 2104 и тройка 2104 с неправильной логикой. на выходных попробую, ну и в одном плече заменю верхний мосфет и попробую со старым драйвером. Вопрос по драйверам, какие лучша использовать в данной схеме, драйвер с деттаймом, корпус как у 2109. ну и шоб не выбивало при защелкивании. Может ставить в верхнее плечо дополнительный шунтирующий диод, а затвор мосфета подтянуть к земле резюком на 110кОм. Сопротивление затвора в норме?
30.03.2012, 11:06
Сказал спасибо: 73
Неохота даташит исследовать, но вы должны это знать - есть в драйвере защита от понижения питания? Какой максимальный коэффициент заполнения ШИМ верхнего плеча допустим без снижения питания через бутстрепную цепь ? У вас он не превышается?
30.03.2012, 11:42
Сообщение от Scadauser
защита по питанию, ниже 10в, я подаю 15в - в схеме есть кренка 7812, которая питает всю логику и драйвера. так шо в питании стабильно 12в.
частота ШИМ 2,5кГц - при такой частоте проблем в работе драйвера и переключения мосфетов не должно быть.
коэфициент заполнения ШИМ у меня от 2% до 98% - но когда произошел сбой, то заполнение было на уровне 40%
на вопрос "Какой максимальный коэффициент заполнения ШИМ верхнего плеча допустим без снижения питания через бутстрепную цепь ? У вас он не превышается?" к сожалению не знаю как ответить. единственное дам данные по драйверу:
VOFFSET 600V max.
IO+/- 120 mA / 250 mA
VOUT 10 - 20V
ton/off
(typ.) 750 & 200 ns
Dead Time 540 ns
ну и есчо вопрос, у меня формирователь сигнала работает в полушаговом режиме
А ++ - - - +
В - +++ - -
С - - - + ++
может его надо сделать в шаговом
А + - -
В - + -
С - - +
Последний раз редактировалось all_bud; 30.03.2012 в 11:53.
30.03.2012, 11:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от all_bud
Выходной каскад драйвера верхнего плеча питается через буnстрепную цепь (VB), и при увеличении коэффициента заполнения конденсатор 0,33uF не успевает перезаряжаться, поэтому падает питание выходного каскада драйвера.
Но если вы уверены, что
тогда причина не в этом.
В предельном случае, если на вход подать потенциал вместо ШИМа, верхний ключ вообще не откроется, или откроется не полностью и перейдёт в линейный режим.
По этой причине нелзя запустить драйвер верхнего плеча без нижнего.
Неясно с ваших слов, куда вы подключали коллекторный движок и как управляли драйверами без 4081.
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.03.2012 в 12:21.
30.03.2012, 13:08
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Уточните, как замеряли и чем?
30.03.2012, 13:14
Погодите, что-то я не понял: у Вас на выходе три полных моста (шесть полумостов управляемых попарно) как я понял. Если это так, то:
- не три нижних плеча, а шесть, надо проверить и остальные три.
- надо проверить и верхние шесть, включив коллекторник на выход каждого из полумостов относительно земли, а не + питания.
Или я что-то не так понял?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 13:24.
нужна помощь)
scvorec492 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
12.08.2011 21:43 |
Нужна помощь по ОУ
Nikopol |
Электроника - это просто |
8 |
12.05.2010 21:06 |
Нужна помощь
dimadimos |
Ремонт оргтехники |
2 |
12.04.2007 18:15 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
