04.08.2008, 20:51
где исток у полевого IRF530?
В каталоге ELFA написано, что выводы у этого транзистор 1-G, 2-D, 3-S (вид спереди, на сколько я понимаю). Но в реальном транзисторе с корпусом (т.е. с подложкой) соединен вовсе не 3-й, а 2-ой вывод! Не удивительно, что у меня схема не работает. Как понять где что?
04.08.2008, 23:50
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Давно пора научиться определять выводы полевика с помощью тестера. 2 минуты подумать.
05.08.2008, 03:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Достаточно увидеть защитный диод и тестер на ОМах.
05.08.2008, 05:27
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Kabron
При этом надо помнить о входной емкости и о
возможном диоде Исток-Сток.
И на камнях растут деревья!
05.08.2008, 08:24
Сказал спасибо: 908
Сообщение от domowoj
Сообщение от Kabron
Кстати о "диоде", какие у него параметры, в даташитах они указываются?
05.08.2008, 10:03
У большинства популярных MOSFET в корпусе TO-220 цоколевка такая как на рисунке. Это касается и IRF520 530 540.....740
Drain - это сток полевика. Обычно соединен с металлическим теплоотводом (железяка на задней стороне)
Gate - затвор полевика
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05082008/5128469.GIF)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05082008/57902.GIF)
05.08.2008, 10:32
И всё же, я не совсем понял, почему Drain соединяют с корпусом? Тогда на радиаторе будет висеть "+", а это имхо не очень хорошо.
05.08.2008, 10:43
Сказал спасибо: 908
Сообщение от zl3p
Есть вариант в "опластмассненом" корпусе. А вообще, есть спецсредства, помогающие изолировать металл транзистора от радиатора.
05.08.2008, 10:45
Сказал спасибо: 701
Сообщение от zl3p
А зачем у биполярных с корпусом соединяют коллектор?
Для NPN тоже + кошмар!
05.08.2008, 10:53
Сказал спасибо: 908
А насчёт диода Исток-Сток кто нибудь подскажет?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
