16.10.2018, 23:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
массивы переходных отверстий
При конструировании современных печатных плат часто приходится использовать массивы переходных отверстий в областях медной заливки для соединения разных слоев. Как это делать в КиКАДе наиболее простым способом? Обычное переходное отверстие создается только при прокладке дорожки. Можно ли насыпать на плату массив из переходных отверстий с одинаковым именем цепи? Например GND. У меня не получилось.
18.10.2018, 13:45
Сказал спасибо: 21
Re: массивы переходных отверстий
Вопрос прояснился сам собой. В новой версии 5.0.1, оказалось, уже есть инструмент, который позволяет ставить на плату независимое переходное отверстие . Раньше это можно было сделать только при прокладке дорожек. Причем ему автоматически присваивалась та же цепь, что и у дорожки. Теперь можно поставить на плату переходное отверстие, в свойствах присоединить к нему нужную цепь и размножить функцией массив. Это прогресс!
Однако!!! Несмотря на то, что мануал на этот продукт переиздается уже много раз и последняя версия перевода вышла этим летом, он продолжает не соответствовать реальной программе. Там до сих пор описываются функции и кнопки, которые с 5-й версии уже не применяются. И не описываются функции, которые появились.
30.09.2019, 09:55
Сказал спасибо: 117
А как рисовать "линии разлома"? Неужто тоже массив из via делать?
30.09.2019, 13:37
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Абалдеть.
По сути вопроса есть что сказать или опять облегчиться зашёл?
30.09.2019, 13:49
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
я хз чо там в этих кикадах, просто так поставить от руки 20 виашек нельзя чтоль?
зачем их кудато привязывать??
я последние лет 6 платы вообще без схем рисую - сразу в PCB линиями и все.
без всяких трассировок этих унылых.
платы с тетрадный лист и больше 2-4 слоя.
30.09.2019, 13:55
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,727 раз(а) в 2,016 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А чо, если места вагон и тележка - можно и так (ну, чтобы drc там всякие не проверять - заранее детальки раздвинуть на сантиметры)
Заодно никто не догадается, что там куда подключено, документации по сути - минимально.
30.09.2019, 14:03
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222
как раз когда места нету - ручной способ рулит.
резонит делает зазоры 0,2мм. недорого.
0,1мм - дорого.
делаю обычно недорого.
проблемы с зазорами?? не, не слышал.
один раз только когда плату делал на смд0102 - загнал виашки в минимум возможностей резонита, сказали либо доплати либо увеличь
схему если надо черчу. это вообще привязано за уши)))
30.09.2019, 14:08
Сказал спасибо: 2,563
Сообщение от индюк
Негодячий предмет для гордости.
В моем окружении по работе были подобные. Только вот когда показал им преимущества рисования платы со схемы - быстро сообразили, что так лучше и уже лет десять сначала рисуют схему, а потом уже разводят без неизбежных ляпов.
Сообщение от индюк
"Ты думай, когда пули отливаешь!"(ОНО)
30.09.2019, 14:16
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
я в пикаде 25 лет. с win95 еще. дос както не застал, хотя был и под него у меня ....
могу как угодно и чем угодно. не важно
30.09.2019, 17:37
Сказал спасибо: 117
Хватит флудить!
По теме есть что сказать? Как делать "линии излома"? Неужто реально при помощи массива VIA? Как-то через одно место это...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
