15.09.2023, 01:50
#41
Сказал спасибо: 2,083
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Re: Странное поведение МК
Сообщение от zoog
но я не слышал про QAM в эзернетах)).
По ссылочке ходили?
https://studfile.net/preview/5282740/page:3/
Синус в Эзернете (на стороне приёмника - уже синус, трындец как зализываются отдельные импульсы) . А в RS-485 - импульсы прямоугольные, да с 0-й гармоникой (постоянная составляющая), да с N-ми гармониками (т.к. Вам вынь да положь прямоугольные импульсы).
Принцип данного кода прост: в начале каждого битового интервала сигнал меняет уровень на противоположный предыдущему, а в середине единичных (и только единичных) битовых интервалов уровень изменяется еще раз. Таким образом, в начале битового интервала всегда есть переход, который используется для самосинхронизации. Как и в случае классического манчестерского кода, в частотном спектре при этом присутствует две частоты. При скорости 10 Мбит/с это частоты 10 МГц (при последовательности одних единиц: 11111111...) и 5 МГц (при последовательности одних нулей: 00000000...). Все упомянутые в данном разделе коды предусматривают непосредственную передачу в сеть цифровых двух- или трехуровневых прямоугольных импульсов.
15.09.2023, 03:49
#42
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
По ссылочке ходили?
Нет там ничего..
Сообщение от mtit
Не синус, колоколообразные импульсы.
Сообщение от mtit
Ну вот тут люди жаловались, что таки не прямоугольные, с этого и началось.
15.09.2023, 06:40
#43
Сказал спасибо: 396
zoog, не раздувайте спор ради спора! Что за бабское поведение то? Вы же знаете, что неправы, но орете, как баба на базаре. Ну и зачем это?
Через сигнальные кабели заземление не допускается при любом типе сигнала, будь то аналоговый или цифровой. И точка.
Экраны сигнальных кабелей имеют иную цель.
Если вы будете дальше продолжать с этим спорить, значит, вы - профан и баба базарная. Точка.
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.09.2023, 07:21
#44
Сообщение от zoog
В смысле? Имеете ввиду - однополярные? Или - двуполярные?
Так двуполярные колоколообазные - я и обозвал "cинусом".
Амплитуда падет более чем в 100 раз. От формы и подавно ничего не останется.
15.09.2023, 08:03
#45
Сказал спасибо: 396
Какие ж однополярные импульсы в 485-м, если дам дифф.пара и даже написано, что при напряж. A-B › 200 мВ = лог.1, а при A-B ‹ -200 мВ = лог.0.
15.09.2023, 09:34
#46
Сказал спасибо: 878
Сообщение от NewWriter
Jewriter, не наводите панику. Мне интересна физика, не хотите / не можете - не отвечайте.
И тем не менее через них всегда идёт соединение земель аппаратов. Либо весь мир ошибается, либо Вы. Давайте будем думать, что весь мир.
Сообщение от mtit
Настолько сильно сглаживается? не знаю, не видел, если Вы говорите - ок.. но при таком спаде и от фазы мало что останется.. Кстати, спад амплитуды в теории не связа со спадом АЧХ.
15.09.2023, 09:37
#47
Сказал спасибо: 37
Сообщение от DanilinSA
У вас что-то не то со схемотехникам. Влепить чип с 5В питанием в систему с 3.3В - это очень подозрительный косяк. Такие вещи проверяются первым делом при проектировании.
Да это мы заметили уже. Заменили чип на MAX3485ECSA. Я тоже согласен что косяков в схеме жуть просто. Теперь вот на другом конце переходника по уарт прилетает какой то шлак невероятный. Снял чип, припаял на выходы мк переходник на 232 на комп. И пик шлет данные как надо, на нужной скорости. На компе все видно.
Это ведь может быть из за отсутствия опторазвязки?
Сообщение от zoog
Кстати, а какова частота у этого 485го?
Это к чему?? Микросхема же вроде сама там все делает что надо??
Сообщение от ForcePoint
Отсутствие 3 провода - путь на грабли.
Да как так то. Даже в даташите указано что можно связывать только одной парой. Третьего то нет.
Сообщение от mtit
Но стоит сейчас сетевая карта до неприличия мало.
Потому что масштабы производства просто колоссальные. Производство отработано, отлажено, изменений там вроде как не наблюдается. Чего бы ей быть дорогой.
15.09.2023, 10:10
#48
Сказал спасибо: 878
Сообщение от worldmasters
Это оффтоп, не обращайте внимания)
А Вы в курсе, что эзернет-трансформаторы мотают вручную?
15.09.2023, 11:26
#49
Сказал спасибо: 37
Сообщение от zoog
Да я видел как китайские дети мотают их по 100 в минуту. Там же не совсем в ручную. Приблуда есть автоматизирующая его движения. Шустро получается.
15.09.2023, 12:32
#50
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Пальцем ткните.
Третий, "земляной", провод - обеспечивает допустимый уровень Vcm.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
