Сообщение от Dmitry
Как смотрированно я ж фотку кидал. Но монтаж не при делах. Я весил релюшку с двумя нз контактами прямо на плату круиза. То есть сигналы так же проходили через все соединения, при этом отвалов педали и других глюков замечено не было.
Понимаете, по фото трудно понять, какие там рядом сильноточные/импульсные цепи/провода имеются, от которых может происходить наводка на схему.
Сообщение от stopol
я поменял у ся в выходные диоды, ну как поменял у батов откусил одну ногу и припаял диод, пока за все это время проблем не возникло. Кстати у меня BAT54C от производителя ONS , но теперь другая выскочила проблема, круиз скорость не держит... то есть включаю его некоторе время все норм ( около 30-60 сек) и постепенно он начинает эту скорость очень медленно терять( ваще ничего не пойму, ошибок при этом машина не выбивает), ничего другого ни трогал. По падению напряжения st показали 230 мВ на мультиметре, баты показывали 450 мВ на канал
Значит есть повод задуматься, чтобы заменить и вторую пару диодов. Видимо, играет роль разница падения на них.
А замерять падение напряжения на диодах, более правильно будет вольтметром прямо в схеме при работе, потому что в схеме и мультиметром - это может быть две ощутимых разницы, в зависимости на какой участок ВАХ диодов попадает ток мультиметра, и в схеме.
И ради эксперимента посмотреть, будет ли различаться (и на сколько) падение при отпущенной педали, и при нажатой.
Сообщение от vadim71
всем привет не большая проблема у меня короче круиз работал нормально потом когда включал круиз через не которое время стрелка спидометра падала на ноль и круиз отключался сначала это было редкость со временем все чаще потом вообще не стал включаться . пере прошил хотел отколибровать тишина не отколибровал не каких реакций .что может быть куда рыть.
Может всё банальнее, и помер датчик скорости?
