07.08.2017, 16:43
Сказал спасибо: 704
Накрылся дисплей? DSO3062
Вот такая трабла обнаружилась на моем осцилле после отпуска.
Кто ёкнул: дисплей или драйвер? Или просто шлейф подергать?
07.08.2017, 18:32
Сказал спасибо: 704
Re: Накрылся дисплей? DSO3062
На отказ минусового преобразователя смахивает?
Там на платке дисплея некая россыпь микрух просматриваеться.
08.08.2017, 09:21
Сказал спасибо: 11,170
Для начала сравнить ремонт (неочевидный) со стоимостью замены.
Найти способ локализовать место ошибки на границе разъёма дисплея - таки до или после.
Ну а потом как всегда - DS, схема,…
Неплохо бы и маркировку добавить…
08.08.2017, 09:53
Сказал спасибо: 704
mike-y-k, ну у вас все как всегда просто и пусто.
Последний раз редактировалось Kabron; 08.08.2017 в 10:02.
08.08.2017, 13:53
Kabron, насчёт пусто - так про пациента тоже ничего .
А про просто - так все состоит из суммы простых слагаемых и множителей .
На пациенте надписи таки есть или какая другая на него информация?
Нужен DS для измерений на разъёме и вычисления направления движения.
Сталкивался с обоими вариантами (дисплей vs хост), посему и вопрос.
Как ведут себя источник питания и напряжения питания на разъёме? Что с током потребления?
08.08.2017, 20:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вот такая трабла
А можно в двух словах, но по русски? Что за трабла - что не так-не нравится? Муар? Так может это у Вас руки дрожали от осознания вероятности? Яркость или контрастность? Так тоже трудно сказать, не с чем сравнивать. Вокруг в основном Тектрониксы.
Если отрицательное питание отваливается, у ТФТ экран заливает белым, так что вообще ничего не видно. Впрочем, при неисправностях дифприемников шины может быть такой же эффект. А может и не быть.
mike-y-k, пожалуйста, в качестве альтернативы Каброну, объясните мне на пальцах, в чем у его осциллографа траблы? Заранее благодарен.
08.08.2017, 20:24
Сказал спасибо: 704
Сообщение от GarryZZ
Вот именно, что заливает белым(это же видно на фотах), но не до конца, кое что про_бывается.
В принципе, я уже заказал, но хотелось бы помучиться.
Последний раз редактировалось Kabron; 08.08.2017 в 20:26.
08.08.2017, 20:45
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
У мня с тфт экранами было похожее изображение из-за неправильной настройки всяческих там напряжений на панели, и из-за бракованного экрана было похожее (на полдисплея, а вторая тупо заливалась белым)...
Так что возможны варианты и "дисплей" (включая и шлейф к нему), и "драйвер", и "прошивка"...
ЗЫ а дергание шлейфа - не помогло или не пытались?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 08.08.2017 в 20:48.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
09.08.2017, 13:14
Сказал спасибо: 23
А какая хоть матрица? мож у меня есть от магнитол.
09.08.2017, 20:37
Сказал спасибо: 704
Сообщение от portveyn
Панель KCS057QV1AJ-G23
В тектрониксах тоже ставят.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
