26.02.2018, 14:22
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Vlad_Mk,
Понятно. Сделаю вам на транзисторе. Даже советской модели.
г. Москва
26.02.2018, 15:42
Сказал спасибо: 827
Вот такой простой формирователь получился. Я поставил большое время формирования импульса.
Вы ставите конечно свое.Ток через транзистор идет во время короткого импульса. Скрин справа. И вот что еще. Если работаете
с цифрой извольте ставить цифровое питание и землю. Все на осц. сохраняется.
И еще чуть не забыл. По серии 155 или 133 цепочки дребезко гашения механ. контактов при переключении я делаю по другому. Два резистора как у вас по питанию по 1 ком. и два на землю по
3 ком. Так надежней.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 16:04.
26.02.2018, 15:57
Сказал спасибо: 33
цифровик, в вашей схеме R3 - это нагрузка?
И мне нужен противоположный результат - в отсутствии импульса на входе транзистора, на выходе должен быть 0, а у вас 30 В. Импульс на нагрузке должен быть положительным.
26.02.2018, 18:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad_Mk, У вас зачем то установлен TMAX 1e-010. А по умолчанию количество отсчетов 128000.Вот он их отсчитывает (около 13мкс) и начинает сначала.
Сказали "Спасибо" gena_d07
26.02.2018, 19:08
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вот так вам надо что-ли.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 19:14.
26.02.2018, 19:13
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
Я ему убрал эти настройки. Сделал по умолчанию. Когда что то исправляешь в них
не забывайте ставить не автоматическое определение а назначенный пользователем.
..... и все работает. Вообще без опыта установок их, туда нехрена лазить. ( там несколько взаимо связанных шестеренок эсли образно сказать. Ставишь одни с определенным шагом зубьев, другие перестают работать) Потом и сам не врубишся
и людей запутаешь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 19:25.
26.02.2018, 19:39
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
..... и все работает. Вообще без опыта установок их, туда нехрена лазить. ( там несколько взаимо связанных шестеренок эсли образно сказать. Ставишь одни с определенным шагом зубьев, другие перестают работать) Потом и сам не врубишься и людей запутаешь.
- в этом бы разобраться по подробнее - что и как, в чём и на что влияет.
п.с. коротко - где почитать конкретно?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
26.02.2018, 19:51
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
А если не секрет что вы хотите включать такими короткими импульсами.
г. Москва
26.02.2018, 20:01
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Надо разобраться конечно. У меня на эту тему есть кое что. Насчет этих установок.
В свое время собирал с форума по ответам от разработчиков. Но все разбросано.
Конечно соберу как время будет. Но тут конкретно по схемам надо. Иногда какие то
схемы вообще уходят на сходимость без этих установок. Особенно схемы с индуктивностями и симисторами. Что то сам допетриваешь. Меня например интересовало реальное время моделирование
цифры. Так вот тоже есть ответ от разработчика. Долго он перечислял установку этих шестеренок и в конце выдал. В мультисиме реальное время моделирования сделать не возможно.
Было бы реальное время были бы и модели контроллеров. И работали бы они. А у них специффика
работы всех блоков процца установленного в них работать с задержками не может. В любом контроллере всеми процессами управляет его сердце - процессор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 20:30.
26.02.2018, 20:21
Сказал спасибо: 33
Сообщение от gena_d07
Ну, надо так, чтобы кривые были не такими кривыми, а более плавными.
Количество отсчетов, оказывается, 128000, понял, спасибо. Такой дури ограничительной я не ожидал. Есть же ограничение по времени, зачем делать еще и это?.. Глупость это.
Vlad_Mk,
Подаешь этот импульс на колебательный контур или просто на катушку и смотришь, как он "звенит" на своей резонансной частоте. Надо так.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 26.02.2018 в 20:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
